Montage mixte ( kw + lr ) pour surfcasting ou autre
carl
Message par carl »
Je souhaite aborder un sujet qui me tient à cœur concernant le montage de cannes à pêche, et plus particulièrement le montage Fuji avec des anneaux KW et low riders.
Ayant exploré divers forums, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet, alors je me tourne vers vous pour partager vos expériences.
Mon questionnement :
Avez-vous déjà réalisé ce type de montage ?
Si oui, quels ont été vos retours d'expérience ?
Voici quelques réflexions que j'ai eues :
Inconvénients des Low Riders :
Lors du surfcasting, les low riders présentent plusieurs inconvénients :
Bourrage des anneaux : En tirant des algues sur la ligne, le petit diamètre des anneaux peut poser un problème.
concentration brutale de la volute : Lors de la concentration du cône de la volute sur le plus gros anneau, cela se remarque par des marques sur le vernis du blank a l'entrée de l'anneau , même si cet anneau est éloigné de la bobine , et des fois seul sur l'élement du blank du milieu .
Avantages des anneaux KW :
Les anneaux KW semblent résoudre certains de ces problèmes, surtout en matière de réduction du bourrage.
Cependant, un montage avec des KW rend le blank plus "souple" par rapport au même blank monté avec des low riders.
Mon projet :
Je travaille sur un montage de canne que j’appelle "surf/buldo".
Mon but est de créer une canne efficace pour le lancer.
Étant souvent en mouvement, les algues n’auront pas le temps de s’accumuler.
Structure du montage :
Je prévois de commencer avec 2 anneaux KW qui vont concentrer ma volute plus progressivement.
Ensuite, j’ajouterai des low riders qui aideront à maintenir ma ligne rectiligne, me permettant d'avoir un scion plus réactif lors du lancer et une sortie plus fluide.
Cela devrait également prévenir la formation d'une poche de tresse en cas de vent latéral.
J’aimerais vraiment entendre vos avis, vos retours d’expérience ou même des suggestions sur ce type de montage.
Avez-vous déjà essayé cette combinaison ?
Quels résultats en avez-vous tirés ?
Merci d'avance pour vos contributions et vos partages d'expérience !
Cordialement,
Carl
