Je continue le montage de ma 739-IM j'en suis à la fin des ligatures après avoir pas mal galérer (je suis vraiment pas manuel) mais ça avance bien.
Je commence donc ma réflexion pour la 2eme canne à monter. Classiquement j'ai 2 cannes en float mais j'aimerai bien passer à 3 comme en kayak . 2 assez lourdes swimbait/Shad et 1 légère pour rubber jig ou power.
La première est donc la 739, la légère sera une sj736 xray mais quid de la 2eme "lourde" ?
Je pensais à une mama mais je suis rarement du bord et souvent pas dans des rivières adaptées à des gros buster donc elle servira peu et pas sur qu'en float ça soit top.
Donc une swb807 mais raccourci de 20cm (risque d'être rados?) ou une REVFS 76 MH ou XH?
Si vous avez des conseils je suis preneur.
conseil 2eme blank à broc
Re: conseil 2eme blank à broc
Bon j'ai avancé dans mes réflexions en écumant le forum.
La revfs XH sera peu adapté ne pêchant pas trop au dessus de 100g, idem pour la SWB 807 pour l'instant.
Donc le choix c'est la REVFS MH qui va permettre d'utiliser une trout 20cm et éventuellement un des gros swim (genre balam) peu lesté.
Me reste une ultime question.
Ma pratique pour cette canne, sera floatube très majoritairement. Le talon doit être cours, c'est le plus important mais 229 je trouve ça un peu long, j'aime bien plutôt 220 voir meme moins. Je serais donc assez motivé pour l'amputer de 5cm et le ramener à 224. Des avis la dessus avant de passer la commande du PM?
Merci (PS j'espère vernir la MB 739 ce week end)
J'ai plusieurs cannes coupées de 5 à 20cm, aucun souci !
j'attire ton attention sur la taille du talon: je pêche aussi en float trés réguliérement, là il faut concilier 2 choses sur ce genre de canne
un talon pas trop long pour l'usage en float MAIS aussi un talon pas trop court pour avoir assez d'appui (sur l'avant bras) au ferrage et bien planter les triples !
j'ai fait une canne broc en 15/45 avec un talon trés court et du coup au ferrage ça devient génant car le talon n'a pas assez d'appui au ferrage (d'autant je pêche souvent en texan sur les LS) j'ai l'impression de ne ferrer qu'avec mon poignet, autant sur une UL ou L ou ML ça se passe bien, là j'ai plusieurs fois eu la sensation que je pratiquais un ferrage "mou"
PS: je dois aussi me monter une canne big bait pour la plage 70/150gr, sans doute un 807 SW récoupé !
Tout ce que j'ai monté :
Très clairement avec ce type de taille de leurre faut pouvoir ferrer fort pour enfoncer les triples. Je suis pas adepte du talon hyper court, j'aime bien juste avant le creux du coude. Comme ça c'est maniable ça tappe pas dans les côtes mais tu peux vraiment ferrer et combattre à une main la canne dans l'axe du bras. Dans mon cas ça veut dire butt gâchette entre 33 (le minimum qui était sur ma zenaq que je trouvais trop court ) et 37cm.
Ça avance le fagot
Je ferai un petit post dans mes réalisation histoire de faire vivre le forum pour les gens comme moi sans facebook.
La revfs76-MH à été reçu, j'ai coupé à la dremel 3cm (225cm au total) c'est plus psychologique qu'autre chose mais ça m'a aussi permis de faire mes armes sur une découpe.
Gachette-PM placé à 36,5cm c'est là que j'ai eu pas mal de doute, +/- ? Comme la pêche est fermé impossible de tester. Ça tombe avant le coude donc ça reste court pour le floatube mais ça commence à faire de la longueur pour pouvoir ferrer pas mal. Si certains on des avis/théorie la dessus ça m'intéresse.
La je réfléchis au spacing charte, je pense modifier la V2 de lefilmu car entre mes 3cm de moins et mon butt-gachette de 36,5 contre 33 pour lui (il dit 29 entre le butt et debut PM ce qui me parait court) ça fait un stripper-guide de seulement 47cm ce qui me semble court donc faut que teste des trucs. Je suis preneur de suggestion.
PS la SJ736 a pas mal avancé aussi
