Blank spinning M ou MH chatter/shad a palette
Reg35
Message par Reg35 »
Je cherche à monter un blank spinning (5-25 ou 7 -28 ?) pour du kayak et float tube, avec un talon assez court (quitte à plomber un peu le but pour équilibrer), mais néanmoins avec une longueur entre 7 et 7,4 pieds (je peux raccourcir au besoin un blank plus long au besoin).. Je cherche donc un blank assez polyvalent pour du shad a palette (5 pouces) du chatterbait pas trop lourd (10 gr, 14 gr au max), du crank de 10 gr pour du linéaire sur des distances assez longues en parallèle de la berge. La canne ne doit donc pas être trop raide. C'est pour un programme spinning brochets (50-80 cm).
Par ailleurs, Si vous avez des idées sympas de talon court je suis preneur.
Merci de votre aide.
Mes cannest; HM-781-MHX, RX7 ISB 720, RX8 XSW 68MX, RX8 62 MC, P842-2 MHX, SB 781 3CG, RX6 SB783, Matagi TR74, RX7 IMB 785.
Pascal Af
Re: Blank spinning M ou MH chatter/shad a palette
Message par Pascal Af »
Pour ton programme en kayak c'est SJ705 et SJ706im, mais en casting, en spinning pas de pb à le faire.
+1
