Pb de scion bancale.... Que faire ?
Xanml
Message par Xanml »
Bonjour.
J'ai un blanc Japonais ( un proto, et d'avant les ''rougissement''... ) dont le scion et le talon, ne sont pas parfaitement ajustés: En action, on ressent le clac-clac.
C'est un 8 pieds, de puissance 3-17g env. extra-fast . Quand elle était montée, je la kiffais grave .
Quelle technique existe pour solutionner ce défaut ?
J'avais pensé coller à l'époxie?
Seulement, comme j'ai aussi, un deuxième scion , lui non-bancale,et raccourci ( une portière j'imagine...), ce serait dommage de s'en priver ( d'autant qu'il est donc, sensiblement plus puissant aussi)
Idéalement, il faudrait épaissir l'intérieur du scion bancale... Est ce faisable ?
Dernière modification par Xanml le 11 avr. 2025 21:30, modifié 1 fois.
Re: Pb de scion bancale.... Que faire ?
J'imagine qu'il s'agit d'un emmenchement inversé ?
que ce soit emmenchement inversé ou nomal pour moi c'est toujours sur la partie mâle qu'on doit ajouter de la matière pour rattraper l'usure de l'emmenchement !
A l'époque j'avais recharger un emmenchement d'une canne à l'anglaise avec de l'araldite : une fine couche puis après il faut poncer finement !
Xanml
Message par Xanml »
Oui, effectivement, c'est un emmanchement inversé ( le talon''mâle'', rentre dans le scion, (''femelle'').
Traditionnellement, oui on recharge la partie mâle. Je l'avais fait sur des spigots de canne buldo et surfcasting...
Cependant, comme j'ai aussi un autre scion , modifier le talon, sacrifierai cet autre scion ...
Alors que si j'interviens précisément sur le scion défectueux, c'est gagnant/ gagnant !
Aussi je réfléchissais à garnir à l'époxie l'intérieur du scion défectueux, et ensuite, d'emmancher le talon, dont la partie mâle, serait protégée par un agent de démoulage ( cire, film ou autre ). Et donc pouvoir (espérons !) retirer le talon ...
Mais pour ce qui est de retirer proprement, le talon, avec des blanks si fins et légers ... J'ai un doute !
PS : Comment ne pas avoir ces bandes jaunes, dans mes messages svp ?
Pour moi si tu veux regarnir l'intérieur de l'emmenchement femelle, il faudrait passer une fine couche puis une fois sec, poncer avec un papier de verre super fin collé sur un morceau de tube carbon fin,
les bandes jaunes sont un problème avec les smileys du forum !
Xanml
Message par Xanml »
Oui, je vois ... Gros boulot !!!
--> C'est donc les smileys !!! ...Je nettoie cela !
