Bonjour.
Je cherche des avis sur des blanks pour pêcher le bar du bord, avec des gros leurres:
-1er cas :
conditions pas trop ''hard'', autour de 2.9m, leurres 50/60g ( leurre de surface, swimbait dur et souple, wakebait , très peu de casting jig)
Exemple:
-SHIMANO Bantam ARMAJOINT 190SF FB 190mm 53g .
-APIA Baleine 160SPL 47g.
-APIA Lammtarra Giant Badel 177 51g
-DUO REALIS FANGSTICK 150 SW Topwater 150mm, 40gr.
-Jackall Seabass Lure Raico 132F 42g.
-Longin Seabass Lure Hi-Standard 180F 57g.
-Illex Vividus 14,5cm.
-Z-Man 6" Shadtron LT 53/63g.
-2 em cas
:conditions plus dures, cote rocheuse, autour de 3m, leurres 60/90g , mêmes genre de leurre (offre limité du marché...)
Actuellement, je trouve:
MATAGI :
A - TR 100 Super Shore M (indispo)
-10' - 305 cm -30 - 60 g - fast - max. 30 lb - 120g - Tip : 2.2 mm - talon : 16.3mm
BLACK HOLE
B - Suzuki 9'6
-290 cm - 20 - 85 g - Moderate-Fast - 20 - 30 lb -124g - Tip : 2.4 mm - talon : 15.8mm
C - Suzuki 10'
-305 cms - 15 - 50 g - Moderate-Fast - 10 - 20 lb - 106g - Tip : 1.8 mm - talon : 15.5mm
HARRISON:
D - TORRIX stalker 10' - 2.75lbs ( chez moi !)
-10' 305cm) ((300m en réel) - 2.75lb - semi-parabolique - 124g (130g réel) - Tip : 2.4 mm - talon : 14.6mm
E - TORRIX stalker 10' - 2.5lbs ( en arrivage- pré-commande)
-10' (305cm) - 2.5lb - semi-parabolique - poids ? - Tip : ? mm - talon : ? mm
Ma priorité est le 1er cas (conditions pas trop ''hard'', autour de 2.9m, leurres 50/60g).
Avec cette offre, je suis perplexe ...Il y aurai A, B, C et E ...
Pour le -2 em cas (conditions plus dures, cote rocheuse, autour de 3m, leurres 60/90g ), j'ai D ( TORRIX stalker 10' - 2.75lbs )...
-Voyez vous d'autres blanks?
-Les actions des blanks conviennent elles?
