projet rx8 xsb802.75
bon je vais me lancer pour une première:
par contre j'ai besoin de vos avis concernant le choix du matos et la compatibilité!
le blank: rx8 xsb802.75
anneaux blank: KL 25/ kl 16/ kt10/ kt 7/6/5/5/5
pour le scion FST sic taille 6 / 5 ? ( 9 anneaux ca fait beaucoup pour une longeur de 2.03m?)
PM fuji IPS du3 gunsmoke
fighting butt forecast HEABC
ligature fuchsia, or gold, gun metal
je suis pommé sur les bagues de finition! voila ce qui me plait, apres savoir si je peut les utiliser c'est autre chose!
bague de finition butt type bc 17 ?
bague de finition alps alluminium winding check ?
crb / winding check violet ?
Re: projet rx8 xsb802.75
et si il manque des trucs à part la colle,le vernis.. hésitez pas!! merci d'avance
Pour tes anneaux , je trouve que 9 ça fait un peu beaucoup.
tu as pris la spé 7' , mais pour une 6'8''mieux vaut prendre la 6'6'' qui n'en comporte que 8.
pour les bagues de finition : la bague bc17 est plutot destinée à accompagner un butt et un rubber cap bc 17 .
Pour les bagues de finition , le diamètre du blank tous les 5 cm est donné sur sa fiche produit .
Cela te permet de calculer le diam de ta bague à l'endroit ou tu veux la poser
pour monter ta canne il te faudra :
colle
vernis
pinceaux
mais également un scalpel (1.50 euros à la pharmacie du coin)
adhésif de masquage de peintre ou sparadrap
acétone
colle
vernis
pinceaux
acétone
25/16/10/5/5/5/5
merci de vos réponses! par contre passer d'un 10 à un 5 ce n'est pas génant? la différence n'est pas trop importante?
apparemment le blank n'est plus disponible, il n'apparait plus en stock???
non non, on a du stock, aucun soucis
les différences sont décroissantes : 9/6/5... pas de souci, bien au contraire.dups33 a écrit :merci de vos réponses! par contre passer d'un 10 à un 5 ce n'est pas génant? la différence n'est pas trop importante?
merci de vos réponse!
je ne vais pas tarder à commander
par contre encore une petite question, concernant les bagues de finition alps widing check, je ne comprend pas trop le diamètre? je veut la placer à 40 cm du butt apres le porte moulinet et apres ue mousse eva top grip. le diamètre à cet endroit est d'environ 10.04mm. est - ce possible ou sinon que puis je mettre à la place?
ensuite entre le PM et la mousse eva top grip, faut il mettre une bague et si oui laquelle?
encore merci
encore merci
