Je possède une canne télescopique-un brin qui rentre dans le talon.C'est une ashura cover breaker casting,pour ceux qui connaissent
Malheureusement j'ai cassé le bout du scion dans la portière de la voiture.Elle s'est refermée toute seule,si,si...un bout de 25 cm crac
Donc canne foutue.
En discutant avec un membre d'un forum ami,j'ai pu peut-être trouver une solution pour conserver cette canne qui me bottait bien.
Trouver un blank qui va bien puis y insérer une tige carbone,de manière à retomber sur un emmanchement spigot-brin-talon.
Je sais pas si c'est clair
Le soucis c'est de trouver ce blank
Le talon mesure déjà 75 cm ,donc il me faudrait qque chose pour que la long totale de la canne ne dépasse pas 2.40m ,je pêche en bateau.
Ensuite il me faudrait une puissance de 20-80 ou approchant,même 30-80g irait
Il faudrait aussi que l'action soit progressive car j'ai des problèmes de tendinite au coude
Voila,c'est tout
J'aimerai vraiment sauver cette canne ,d'autant plus que je possède les anneaux ,le porte moulinet etc.....
Bon courage
