ANNEAUX SUR CANNE CASTING
nicolvert
Message par nicolvert »
Salut tout le monde.
Je suis en train de monter le blank RX8 XCW70Hm en casting. Le pm et le quick lock sont en train de sécher sur la canne.
je viens de voir que j'avais choisi uniquement des anneaux Bi pattes pour la canne BLNAG de 12 à 6. (10 anneaux + 1 scion)
Je viens de me rendre compte que mes cannes casting du commerce sont montées avec des mono pattes sur les 3 derniers anneaux.
A votre avis puis-je monter le tout en bi pattes? Quels avantages et inconvénients cela va-t-il apporter?
Re: ANNEAUX SUR CANNE CASTING
L'inconvénient des bipattes c'est leur poids (surtout une ligature de plus avec donc vernis en plus).
Leur avantage c'est la solidités.
Personellement (a l'exception des départ sur canne a mouche et casting, et essentiellement pour l'esthétique) je monte uniquement du mono.
nicolvert
Ok ANR.
Dans mon cas ce sera plus pour du leurre dur 20 à 50 et un peu de gros LS pour le BROC.
Je vais recommander 3 ou 4 anneaux en mono pour fignoler ça. Au pire je testerais plusieurs solutions et je choisirais ce qui me plait le mieux.
Si certains ont monté ce style de canne en casting qu'il n'hésite pas.
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Effectivement, il te faut des doubles pattes pour les premiers anneaux et ensuite des mono.
Sur la RX8+, j'ai 4 doubles et ensuite 5 mono. Comme le dis ANR, moins de poids en tête et aussi moins de ligatures ;)
mik56
Message par mik56 »
salut, au moins deux on été montées en casting.
va dans mes réalisations et tu devrais les trouver :geek: :geek:
nicolvert
Les mono en 6 sont arrivés. merci les gars, merci GOULVEN. Y a plus qu'à.
nicolvert
Salut tout le monde. Aujourd'hui je galère sur le positionnement des anneaux sur une RX8 XCW70HM en "CASTING". Dois choisir la spé fuji avec 9 anneaux de blank ou d'autres spé du fofo avec 10 anneaux de blank. J'ai lu que certain avait des problèmes avec la tresse qui touche le blank lorsqu'il est en compression. c'est mon cas aussi que dois-je faire.
Please help me!
Merci Nico!
Je suis pas king of casting.
Mais de de que j'ai pus comprendre (et constater sur quasi toutes les cannes) ton fil peut toucher le blank en compression c'est acceptable (voir inévitable avec des anneaux bas), par contre il ne faut pas qu'il passe sous le blank.
Fred85 56
Envoies un MP à Mik 56, il a monté ce blank en casting et il à modifié la spé fuji. Son post est .
D'après ce qu'il dit, le positionnement doit être bon ;)
mik56 a écrit : merci a jimmy pour le positionnement des anneaux, je me suis tanké pendant la dernière sortie en mer, j'ai tracté le boat et pu verifier que le fil ne touche pas le blank!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: donc celui qui veux la monter en casting le positionnement est tout trouvé!
nicolvert
J'ai essayé la spé de MIKE56. les derniers anneaux me paraissais trop proche. J'ai donc modifié un peu et je vais tenter çà :
Donc j'ai essayé ça : 1er anneau / 22,5 - 18 - 16 - 14 - 11 - 9 - 8,5 - 8,5 - 8 - 7,5 / anneau scion
On verra bien.
Merci encore.
