blank en deux brins pour pecher aux leurres souples
bien le bonjour ,
et oui , la passion m'a pris mais c'etait prévu ....
donc j'ai besoin de vous car je suis un peu paumé dans les blanks et meme en lisant les sujets je n'arrive pas a trouver mon bonheur
j'aimerai trouver un nouveau blank pour pecher aux leurres souples et au manié en eaux douce
poid des plombées / entre 10 et 20 gr sans le leurre ,ni le mort .
la taille / j'ai envie de tester dans les 2 m / 2.1 m
poissons visés /brocs et sandres en lac
peche en barque dans des eaux allant de 8 a 20 m de profondeur
ligne /tresse en 13/100
canne actuelle / daiwa shogun mais en 240 cm et ca me gene assez , trop long pour pecher en barque mais j'aimerai retrouver un resonnance similaire si possible
budget jusqu'a 120/130€ pour le blank
je ne suis pas encore adepte de la verticale donc elle servira surtout a pecher en lineaire soft
montage en spinning
d'apres ce que j'ai pu lire la 68mx serait top mais j'ai vraiment envie d'une deux brins pour le transport
est ce que par hazard ca serait possible de l'avoir en deux brins ou un model similaire
montage en spinning
Re: blank en deux brins pour pecher aux leurres souples
en terme de résonance la 68 MX est ce qui se fait de mieux, il va être difficile de te trouver quelque chose d'équivalent, surtout en deux brins.
je dirais quand même le SJ843-2 de chez MHX qui est une super ref en mono donc qui devrait largement faire le job en 2
- filipbernar
Je ne voudrais pas t'influencer,
mais à part le transport, une monobrin à tous les avantages par rapport aux multibrins;
à des budgets équivalents bien entendu.
J'ai eu également des 2,70 puis 2,40 (2 et 3 brins) pour enfin m'offrir une mono (1,80).
J'ai rapidement soldé ces grandes triques pour ne choisir que des mono d'environ 2m,
quitte à faire une découpe dans le pare-brise à la scie cloche!!!
Je pense que pour ton budget, tu peux tranquille trouver le bonheur. 68 MX ?
le soucis d'emcombrement c'est surtout a cause des mes petiots
des que l'on parts chez la belle famille ,mettre mes cannes style power finess ,hearty rise en 1 +1 et bien c'est le bordel
mais c'est vrai que la 68 mx ou la 62 mx me tente vraiment
si je ne trouve pas mon bonheur en 2 brins je taperai la dedant car on arrive quand meme a les trimbaler
j'avais reperé la SJ843-2 mais elle me semble un poil trop puissante non ?
mes plombées les plus lourdes sont des 20 gr avec un one up en 5 et 6 pouces
je dois dire que j'ai envie de me faire une petite bombe et j'aimerai taper dans du baston ou north fork
avec 20 gr + leurre tu vas etre effectivement dans la plage de confort SJ843
Meme si la sj 843 est un trés bon blank , je n'hésiterais pas une seule seconde avec la 68 mx...
Je pense par contre que la 62 sera trop light pour ton programme..
merci a vous
ok pour la 62 ,je me doutais quelle serait trop juste mais on sait jamais si il avait etait un peu sous estimé ...
est ce que la sj843 ressemble beaucoup a la 68 mx ?
car j'ai vraiment besoin d'une 2 brins pour chez moi mais la 68 mx me fait de l'oeil donc je risque de monter les deux dans l'année quitte a me faire ch... en voiture une fois et la laisser chez mon pote de montpellier , ca fera doublon ou non ?
Arff , c'est quand meme le meme registre .
La SJ 843 en mono , c'est une version un peu heavy de la 68 mx , certains patatent jusqu'à 50 grammes avec avec un poids de forme de 15à 35 grs
Je n'ai pas la 2 brins à la maison , mais je pense que c'est la meme .
La 68 mx me semble plus coller à ton programme car plus light .
Dans les deux cas , ce sont des cannes trés résonantes et deux trés bons blanks ..mais je prefere la 68 mx car c'est une plume
au vu du test fait aujourd'hui sur ma petite 842 , j'ai decider de monter la sj843 car je suis vraiment enchanté de mhx
on verra en cour d'année pour la 68 mx car elle me dirait bien quand meme
