Anneaux pour MHX P842-2
Voilà, je suis enfin décidé, je vais acheter mon premier blank, en l’occurrence le MHX P842-2. C'est un blank en deux brins d'une longueur de 7 pieds.
Maintenant, j'aimerais avoir votre aide pour le choix des anneaux. J'aimerais utiliser la méthode décrite par ANR, le NGC.
Mon moulinet sera un shimano CI4 2500F, la bobine a un diamètre de 41mm donc si je suis la méthode, le 1er anneau doit être de 20mm, le chocker ainsi que les anneaux de scions seront en 6mm.
Combien dois-je prévoir d'anneaux au total? Quel diamètre entre le chocker et le 1er anneau de 20mm?
Est ce que je ne me suis pas trompé dans l'exécution de la méthode?
Je compte mettre des anneaux KLSG, est ce un bon choix?
Merci pour votre aide.
Re: Anneaux pour MHX P842-2
il faudra vraiment que je mette les mains dans le cambouis de cette méthode un de ces 4 ....
Tout d'abord se pose la question Sic ou pas, sur ce type de canne je pensecque l'Alconite est suffisant.
Ensuite les KL s'arrete a 10 en dessous tu passe aux KT.
Donc effectivement la taille du premier devrait etre un KL20, mais les KL sont pas tres haut et pour le NGC des anneaux hauts sont nécessaires donc tu devra passer je pense a la taille KL25.
Ensuite encore deux réduction guides je te conseillerais KL16 et KT10.
On passe ensuite au choker et running guide.
Sur ce type de blank de mon point de vue 6 c'est bien trop gros, du 4 serait bien mieux, limite du 5 mais bon (y a quand même une difference entre 4 et 5).
Donc la il t'en faut minimum 5 (perso j'en met 6).
Une variante c'est pour le premier (le choker donc) de mettre un KT6 puis des KT4.
Voila mon point de vue mais attends celui d'autres avant de trancher
pareil qu'ANR sur tout les points
je pêche en tresse,donc je pensais que les alconites seraient juste pour ce genre de corps de ligne.
Ensuite,je dois faire passer mon noeud de raccord entre le corps et le bas de ligne d'ou mon choix d anneaux en 6mm plutot que 4.
Tu pêches avec quel diamètre de fluoro max ?
Tresse en 10/100 et bdl fluoro en 20/100Fred85 56 a écrit :Tu pêches avec quel diamètre de fluoro max ?
Alors de anneaux en 4 seront suffisants, si vraiment ça te fait peur, tu peux prendre des 5 mais tes noeuds passeront bien dans du diamètre 4.
6mm c'est ma taille que je mets sur des cannes traction en pêchant le plus souvent en 35/100
Sinon, pas de soucis pour les alconite même avec la tresse sauf si tu vises des carangues !
Ça passe a l'aise dans du 4.
Je suis en PE0.8 et BDL 16/23% et aucun soucis.
Je maintient que de mon expérience l'Alconite est suffisant (mais commercialement parlant je recommande le Sic si tu veux ).
lol, je ne vise pas encore les caranguesFred85 56 a écrit :Alors de anneaux en 4 seront suffisants, si vraiment ça te fait peur, tu peux prendre des 5 mais tes noeuds passeront bien dans du diamètre 4.
Ok, et est ce que les alconite sont plus léger que les sic ou c'est grosso modo la même chose?ANR a écrit :Ça passe a l'aise dans du 4.
Donc si je résume, il me faudrait un KL 20 ou 25, un KT 16 puis 10.
Et enfin un KT 6 pour le choker et une série de KT 4 pour les autres(aux nombres de 5 ou 6)
Quel anneau de tête s'accorde le mieux avec tout cela?
Puis je remplacer le premier anneau le KL par un KT? comme cela j'ai les mêmes anneaux sur tout le blank.
merci
