Projet canne finesse pour le bar
Re: Projet canne finesse pour le bar
Oui c'est simple a faire, je prendrais des photos et essaierais de parler des autres méthodes
Merci pour vos avis.
J'aurais bien aimé tester le 62MX effectivement parce qu'il me semblait dans les cordes avec son 5-20gr mais quand je lis des témoignages qui disent qu'un combo shad/tp 5gr commence à tirer sur la canne, je sais pas trop quel avis suivre.
Clark, tu l'utilises en mer celle la ?
Est elle vraiment moins puissante que la 68MX ? Parce que si la 62MX est un peu moins raide et puissante, autant la prendre et éviter de couper une 68MX.
Je ne cherche pas non plus une trique pour vraiment faire darter les leurres, c'est pour ça que la 68MX l'est un peu trop pour mon programme
En fait , la 62 mx je dois la monter mais comme je viens de tomber raide amoureux de la RX8+c843 , le montage de la 62 mx est reporté...
Pas encore montée
C'est TP 10gr plus leurre qui tire dessus a l'animation il me semble.
Avec le 62mx
Layer avec okashira/violence 3gr ca sera nikel, pour avoir eu le 68mx en main il est je pense un peu puissant pour ça
Shad Impact 4"/Fins 4"/Realistix 4" avec berkley deep jig/lightning head 7gr ça passera bien car ces leurres ne tirent pas
Shad GT 9cm/One Up 4"/Black minnow 9 avec lip weight shad 10gr pour des petites animations courtes et sèche il est trop léger à mon gout (le scion absorbe l'animation)
Par contre je l'utilise en eau douce et je ne sait pas si pour la pèche en mer ce sont les memes animations. Quand je vois des vidéos de peche au bar je trouve les animations beaucoup plus longue et ample et là le 62 mx pourrai le faire mais j'ai du mal à juger ce n'est pas la peche que je pratique.
Par contre une chose est sur, si tu trouve le 68mx trop puissant pour ta façon de pecher alors le 62mx te conviendra.
C'est une petite bombe et sur des bars tu prendra ton pied.
Si tu veus l'essayer passe à la roche sur yon
Voila un témoignage au top
Merci pour ces infos qui confortent mon choix, je pense donc partir sur la 62MX.
Reste à trouver un montage et c'est parti
Donc voici le projet que j'ai retenu pour la 62MX, à savoir un truc le plus léger possible en conservant au maximum la résonance du blank.
XSW62MX
VSS M16 Black Hood
AWCCO453-G
AWCCO413-G
AWCCO374-G
Grip Evasé pour VSS 16
Fighting butt CBG EVA
Rubber Butt Cap Insert
BKLAG25
BKLAG16
BKTAG8
BKTAG4 x4
FUJI BMNAT 6-2(5)
L'ensemble vous parait cohérent ?
XSW62MX
VSS M16 Black Hood
AWCCO453-G
AWCCO413-G
AWCCO374-G
BKLAG25
BKLAG16
BKTAG8
BKTAG4 x4
FUJI BMNAT 6-2(5)
moui, ça tourne , le rubber butt cap insert c'est pour mettre sur le butt ?
t'es sur pour tes 4, tu vas pecher en quelle section ?
Oui pour mettre sur le butt, j'ai peur de l’abîmer trop rapidement en laissant juste la mousse.
Je vais pêcher en tresse 12 et bas de ligne 25/100, j'ai bien lu que de descendre en taille d'anneaux est mauvais pour le noeud de raccord mais j'ai tendance à pêcher avec un bas de ligne assez court et en lançant avec le noeud hors des anneaux. Donc je me suis dit que du 4 amélioreront la légèreté et la sensibilité de la canne, même si ce ne sera pas grand chose.
oui , pas de soucis dans ce cas, ça devrait même donner quelque chose d'assez exceptionnel ...
