PM monté à l'envers
manu14
PM monté à l'envers
Message par manu14 »
Salutation, J'aimerai voulu savoir quels sont les avantages/inconvénients de monter un PM à l'envers (système de serrage vers le bas). Y a t il des soucis de desserrage avec le temps et quels sont les subtilités ( si il y'a) de montage?
Pour résumer, j'aime bien le coté esthétique, mais qu'en est t il du coté pratique?
Remerciements anticipés pour vos com'
Re: PM monté à l'envers
Il n'y a pas d'endoit ou d'envers :shock:
Il y a le sens qui te convient et répond a tes besoins.
En montage "no foregrip" on met le pas de vis en en haut car ainsi (en recoupant le PM) on n'a pas de pas de vis apparent.
Après c'est une question de préhension de la canne et si oui ou non le fait d'avoir ta main sur le pas de vis te gêne ou non.
J'aurais tendance a dire que pas de vis vers le bas le risque de le deserrer est plus grand et pour moi c'est moins confortable (a relativiser si c'est un montage sur KDPS).
Maintenant haut ou bas, personnellement jamais eu de desserrage 8-)
manu14
merci pour ta réponse, quand je dis monter à l'envers c'était juste pour me faire mieux comprendre ;)
anr a raison, c'est uniquement des critères de prise en main et d'aspect.
perso je monte toujours avec le pas de vis vers le haut, pour effectivement reduire le quick lock, probablement empecher le dévissage de la bague de serrage, et parce que je trouve ça plus agréable à la prise en main
John 5
Message par John 5 »
Salut !
on voit de plus en plus des PM montés à l'envers, question de look plutôt qu'autre chose j’imagine.
en fait c'est surtout une histoire de confort, tout dépends de l'endroit ou tu place ta main droite habituellement. si tu tiens la canne au dessus de la patte du moulinet, c'est très valable de mettre le PM à l'envers. si tu tiens ta canne avec la patte du PM entre l’annulaire et l’auriculaire ce genre de montage est valable également. Pour toute tenue de canne plus basse, le PM dans le sens conventionnel convient mieux selon moi.
Perso je tiens ma canne avec la patte du moulinet entre l'index et le majeur, donc c'est sens conventionnel obligatoire et le foregrip est totalement inutile étant donné que je ne le touche pas.
Jul
Message par Jul »
je tiens mon moulinet entre l'auriculaire et l’annulaire donc je met la poignée vers le haut et le pas de vis vers le bas. Par contre je ne pense pas que le desserrage dépende de ça. J'ai 2 VSS17 monté dans les deux sens et les deux se desserrent par contre j'ai un 16 monté poignée vers le haut et il ne se desserre pas. Allé savoir!
LOUARN
Message par LOUARN »
Et dans le cas d'un "no fore grip" total, les PM ALPS montés pas de vis en bas est une tuerie :ugeek:
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
freeman_92
Message par freeman_92 »
Behn moi je répondrai que quand j'aurai finit de tout monter na !!!!!
Team Arrow B@ss
Catch & Release Generation
John 5
Re !
les pm ALPS je les trouves super jolis, mais j'aime pas trop niveau ergonomie :?
