The Dunwich Horror
Re: The Dunwich Horror
t'as bien mérité ton Dunwich d'Or. Bienvenue chez les vrais bonhommes.
well deserved
Joli celui-çi
vraiment tout s'est cumulé pour un beau résultat final
l'aurais presque fallut mettre un mini sticker truite sur le trou
je confirme le revetement argent avec un vernis translucide bleu
Tout ce que j'ai monté :
- Fish4CL
merci les mecs pour votre solidarité
Bon honnêtement ça se voit vraiment pas beaucoup en vrai, il a fallu que je trouve le bon effet de lumière pour mettre le défaut bien en évidence. Mais bon à savoir : défaut sur blank peint, faut le voir et virer tt de suite, sinon cémort.
Ça change ça rend quand même bien en réel ?
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
- Fish4CL
Nan ça va, faut chercher le défaut, le brin à cet endroit fait 6mm donc ça fait pas non plus une tache de 1m². celui qui sait pas je pense qu'il voit pasmadgik88 a écrit :Ça change ça rend quand même bien en réel ?
Là je crois que j'ai fais pas mal.
Je met le skeleton en place, en prenant les mesures bien sûr avec le moulinet... Je prend les marques au crayon, je l'installe, je...colle.
Ensuite, hier je me lance dans les ligatures. Je fais tout bien propre, je suis très satisfait du résultat. Et je souhaite donc aligner les anneaux...
Mais là ....
Impossible d'insérer mon moulinet entre les deux parties du skeleton, qui sont bien collées comme il faut...pas! Obstiné, j'ai essayé de forcé, j'ai donc endommagé esthétiquement les parties du porte-moulinet, mais ça ce n'est qu'esthétique...
J'ai donc essayé de bricoler, sans pour autant avoir de solution alors j'en suis arrivé à créer un split grip splitté!
Bref, je ne sais pas si c'est parlant mais les photos d'elles mêmes...
Je suis...triste. Même si en soit, ça pêche!! Niveau esthétique, je réfléchis encore à des solutions (genre de la cordelette pour "boucher" le trou) mais bon... je finirai bien par devoir tout refaire....
Je suis admis ?!
Mais là ....
Je suis admis ?!
Ouille! Désolé pour toi
Petite solution que je vois vite fait comme ça: tu prends des rondelles de liège ou d'eva, tu ajustes l'épaisseur, tu reames l'intérieur histoire d'avoir un bon diamètre, tu les coupes en deux histoire d'avoir deux C, et tu colles les deux C.
Bon, après faudra poncer tout ca pour récupérer pa bonne forme générale de la poignée, et là, tu oublies le tour, tu t'armes de patience, et tu fais cela à la main et minutieusement...
On va dire que ça me servira d'expérience pour le prochain skeleton ....
Merci de ton retour
J'ai également pensé à cette solution, sauf que ça résous qu'en partie le problème. J'ai du mal à l'exprimer par écrit, mais le souci c'est qu'en rebouchant cette interstice, je ne pourrai plus enlever le moulinet. C'est pour cela que j'ai utilisé la dremmel pour couper une partie du liège. Pour que la partie du skeleton censé descendre ... puisse descendre. Ce qui n'était plus possible.
En soit, c'est pas trop grave sachant que c'est un moulinet qui est prévu pour rester sur cette canne mais ... sait on jamais.
Merci de ton retour
