Banc de montage: idées et astuces
Thanh
Message par Thanh »
Ce diaporama est une véritable mine d'information pour améliorer ou finaliser un banc à ligaturer, un banc de séchage ou un shaker.
http://www.fishingphotos.net/photopost/ ... idedelay=4
John 5
Re: Banc de montage: idées et astuces
Message par John 5 »
Salut !
excellent :shock: . il y a des truc tellement simple que j'ai honte de ne pas y avoir pensé, comme le banc de ligature/séchage en fil de fer...
perso je crois que je vais reprendre l'idée du banc de ligature avec les tubes PVC : 2 tubes, 5-6 tubes en T de raccord, 2 planches, un peu de colle et c'est marre :twisted: !
Thanh
Message par Thanh »
C'est évident, il faut faire simple.
Ce qui est intéressant dans le diaporama, ce sont les dispositifs et astuces pour placer les bobines de fil et les systèmes de rail pour régler les montants de support de canne. Là, il y a de quoi s'inspirer.
Dim40
Message par Dim40 »
Punaise, c'est énorme !
mthibaut
Message par mthibaut »
Tant que l'on est dans les banc, je souhaiterais avoir votre avis concernant le banc de montage ()avec uniquement des accessoires provenant de Castorama) que je suis en train de designer.
Parmi c'est deux options de support de canne, laquelle vous "plait" le mieux:
Sachant que le support va encore évoluer afin de rajouter un réglage de jeu en hauteur.
Michaël
Thanh
Message par Thanh »
Le projet 2 l'emporte à mon avis.
L'encoche basse à gauche des 2 galets est moins profonde et ce n'est que mieux, si par accident un tip de blank vient se loger à cet endroit.
j'ai du mal à voir des différences structurelles entre les deux ?
:oops:
mthibaut
Deux assemblages différents pour une même fonction: Tenir le blank!
Mais perso, je suis incapable de trancher car je trouve qu'ils ont tous les deux des avantages et inconvénients
Sinon pour répondre à Thanh, entre les deux roulettes, j'ai seulement un espace de 1 mm, donc impossible qu'un Tip vienne se loger
on a des tips de 0.8 maintenant, ceux en carbone plein ..
ok, je n'avais pas compris que l'assemblage différait
mthibaut
goulven a écrit :on a des tips de 0.8 maintenant, ceux en carbone plein ..
Dans ce cas là, pas d'autre solution que de passer à des roulettes montées en ciseau ...
