TUTO DRAGON SCALE
TUTO DRAGON SCALE
Bon je vois que ça commence à demander donc, voilà la façon que j'ai utilisé, ne voulant pas prendre de grillage de carreleur, ou du treillis de gaine...
Matériel:
- scotch de peintre
- compas ou pointe sèche
- règle
- ficelle à rôti ou fil D
- fil A
- scalpel ou lame de rasoir
- clé à pipe
1/ Tracer quatre lignes longitudinales sur le blank (avec la pointe du compas), à l'endroit du motif, en général entre le butt et la poignée du PM.
On les nomme A pour 0°, B pour 90°, C pour 180°, D pour 270°.
2/ Enrouler un tour de scotch de peintre au milieu. Couper à l'endroit où le scotch se chevauche, et enlever l'adhésif.
La longueur du scotch représente la circonférence du blank.
3/ Reporter cette mesure sur toute la longueur de A, B, C et D en commençant à 5mm du début (winding check).
4/ Motif résille:
On commence par découper huit longueurs de ficelle à rôti supérieures de 20cm à celle du motif.
Ainsi que seize morceaux de scotch de 5cm (pour fixer la ficelle aux extrémités).
Sens "UP": du butt vers le PM / Sens "DOWN": du PM vers le butt.
Cette notion de UP et DOWN servira pour la réalisation des motifs chevron, fish scale...
Donc on commence par le sens UP, on fixe une extrémité de ficelle sur le butt, de façon à la faire passer par la première
marque de A, et la deuxième de C, on roule très serré jusqu'au bout en conservant l'angle.
La deuxième ficelle passe par la première marque de B et la deuxième de D.
La troisième passe par la première marque de C et la deuxième de A.
Et la quatrième par la première de D et la deuxième de B.
Sens DOWN, on part du côté PM vers le butt avec les quatre ficelles restantes, en coisant le sens UP.
Si les écailles sont tros grosses, inserrer quatre autres ficelles sens UP, et quatre en sens DOWN, au milieu de celles déjà en place.
7/ Pour arrêter la résille:
Enrouler deux ou trois tours de ficelle sur le butt, scotcher, faire un ou deux tours morts très serrés au ras de la bague,
revenir enrouler deux tours sur le butt avant de scotcher. Faire pareil à l'autre extrémité de la résille.
8/Passer la clé à pipe comme si c'était un brunisoir, afin de casser les arrêtes des points de chevauchement.
9/ Commencer la longue ligature très près des tours morts, de façon à pouvoir passer le scalpel et couper
les chutes.
Après c'est juste de la ligature et du vernis.
Matériel:
- scotch de peintre
- règle
- fil A
- clé à pipe
4/ Motif résille:
les chutes.
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
Re: TUTO DRAGON SCALE
édité le point 2, tu avais écrit 'diamètre' mais je pense que tu veux dire circonférence
- epicure49
- Rodbuilder Professionnel
sympa le tuto, merci Pierre!
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
cannes sur mesure
Ayant plus de facilité à comprendre un dessin que des explications, je me suis fais un "joli" schéma que voici:
les photos de la RX6 MB 845 de l'ami louarn :
canne visible au salon de Vannes ce we , merci à lui
- in_blue_lagoon
Un seul mot me vien a la bouche. magnifique...
avec ces explications c'est deja plus clair pour moi
le resultat est top
le resultat est top
Par dessus le dragon scale, j'ai fait un "optical chevron", je transforme le plan en tuto et le poste dès que décrypté.
- epicure49
Il a retrouvé une jolie partenaire mon ex-moulin!
Julien P.
cannes sur mesure
cannes sur mesure
