2ème réalisation : RX8 XSW68MX
Dim40
Message par Dim40 »
Salut tout le monde,
Mon 2ème projet est en cours...
Rappel du cahier des charges : Canne pour la gratte (texan, jig, shad, weightless) en float, bateau, voir du bord, de préférence sobre et légère.
Matériel :
- Blank RX8 68 MX
- Anneaux : LNAG 12-10-8 récupérés sur une donneuse malgré elle... puis KTAG 7 - 6 (5) et enfin FST 6-2
- PM fuji casting ECS D16 - 11 (merci Goulven pour la modif)
- Shim (re merci goulven...)
- rear grip casting EVA
- Butt EVA + butt liège
- EVABC 20 (cul de butt)
- Bague NF alu FAWC011 TC
- Bague de poignée TRB TC (2)
- Winding check argent (2)
Alors déjà à la réception, je commence à voir les combinaisons possible entre la poignée et les butts. Là dessus je pars à la pêche et à mon retour je me décide pour cette combinaison (que je n'avais pas du tout prévu au départ...)
Pour l'assemblage, j'ai un petit peu galéré, mais je pense que c'est de ma faute, en voulant ajuster indépendamment le PM et le rear grip. Le diamètre du butt étant largement inférieur au diamètre normal d'un rear grip, j'ai comblé avec su scotch de peintre, bien imbibé par la suite d'époxy. Mais au final j'aime bien le résultat à moitié sobre (rear grip), à moitié bling bling (butt).
Ensuite disposition des anneaux :
J'ai pris comme référence la charte FUJI pour les blank 7 pieds. Rapidement j'ai extrapolé pour coller à l'action de pointe et la taille du blank :
FUJI : 8 - 9 - 10 - 11 - 13- 15 - 17 - 19 - 23
***** : 7.5-8.5-9.5-10.5-13-15.5-17.5-19.5-23.5
Avec cette répartition j'arrive à ca avec un poids de 300 gr en scion :
Le soucis, c'est que dès que je donne un angle de 90° la tresse se colle largement au blank à certains endroits.
Du coup j'ai refait 6 dispositions pour obtenir un résultat qui me plaise plus lors de la flexion à 90°.
J'arrive donc à ca :
7.5 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 11.5 - 16 - 20.5 - 26
Ainsi j'ai lissé un peu mieux la courbe, mais comme d'hab pour les premières fois, j'ignore si je suis dans le vrai...
Je me tâte à commencer les ligatures...
Re: 2ème réalisation : RX8 XSW68MX
Tu pourrais peut etre vour pour un montage spirale
La ça touchera pas le Blank.
Dim40
Message par Dim40 »
Non, pas de montage spirale, niveau esthétique, j'aime pas, et sur une MH c'est pas justifié. De plus, la poignée étant collée, il y aurait peut être un soucis par rapport à l'épine ?!
je sais que quand je monterai une casting je la monterai en spirale avec un premier anneau décalé et les anneaux porteurs sous le dessous, ça me semble tellement plus naturel.
Dim40
Message par Dim40 »
Arf, arrêtez :roll:
En fait ca change rien par rapport à l'épine, elle reste dessus non ?
:mrgreen:
pour l'epine non ça ne changera rien
Dim40
Message par Dim40 »
Pour en revenir à l'espacement des anneaux, ca vous semble comment ?
Pas trop mal 8-)
goulven a écrit :je sais que quand je monterai une casting je la monterai en spirale avec un premier anneau décalé et les anneaux porteurs sous le dessous, ça me semble tellement plus naturel.
Tu va :shock: quand tu va voir la XSW62MX :D
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Dim40 a écrit :Pour en revenir à l'espacement des anneaux, ca vous semble comment ?
Ca a l'air pas mal mais ça peut peut être être optimisé.
Perso je réduirais davantage les espacement au début (les 5 premiers) avec un espacement constant entre les 2ème / 4ème ou 5ème anneaux et j'allongerais nettement sur la fin.
Un truc du genre :
7.5 / 8 / 8.5 / 8.5 / 9 /11 /17 / 22 / 27
ou peut être en restant constant à 8.5 jusqu'au 5ème et en allongeant encore plus sur la fin.
Dim40
Message par Dim40 »
Mouais, j'ai peur que ca fasse trop ramassé sur l'avant. Allé, je fais sauter les ligatures et je teste ca... :cry:
