Voilà ma seconde réalisation ... une petite SJ720 pour aller taquiner la truite dans les petits cours d'eau.
On attaque avec la fiche technique de la bête :
MHX SJ 720 :
- Blanck : SJ720-MHX
>> longueur : 6' (1.83m) / monobrin
>> ligne: 4-8 lb
>> puissance: 1/32-1/7 oz (0.8-7 gr)
>> butt-tip 0.385-5
>> action : X-fast
>> poids :1.3oz (36.4gr)
- Embout talon : butt avec bague noire intégrée
- Bague talon : cf. ci-dessus
- Talon (butt) : Rear Split Grip CRB EVA 3"
- Enjoliveur talon (bague) : Winding check en PVC noir (souple) BWC
- Enjoliveur bas de poignée (bague basse) : Winding check en PVC noir (souple) BWC
- Poignée (basse) : Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16
- Enjoliveur bas de porte-moulinet : N/A
- Arbor porte-moulinet : Un shim 16 et un arbor 16 (retravaillé en diamètre pour s’adapter au VSS 16)
- Porte-moulinet : Fuji VSS 16 modèle « Deluxe »
- Bague (capuchon) Porte-moulinet : N/A
- Ecrou Porte-moulinet : Quick-Lock Fuji KDPS-16 raccourci
- Habillage écrou porte-moulinet : N/A
- Enjoliveur haut de porte-moulinet : bague de finition pour quick lock 16 violette
- Poignée (haute) : Eva Grip pour Quick Lock 16 (KDPS16)
- Enjoliveur Haut poignée (bague haute) : Winding check en PVC noir (souple) BWC, collé en bout de l'EVA pour Quick-Lock pour réduire l'écart avec le blank !
- Accroche-leurre : Accroche-leurre de chez ALPS, permet à la fois de fixer un hameçon ou la plombée d'un montage Drop-Shot (coloris noir).
- Anneaux (série et montage) : Fuji, Série K Alconite finition Black + LDB, montage en 8+1, NGC maison !
- Anneaux (reduction guide) : KL 25 / KL 16 / KT 10 / KT 5,5
- Anneaux (running guide) : LDB 5 / LDB 4,5 * 2
- Tête des scion : Fuji MC 4.5-1.8
- Fil a ligature : Pro Wrap taille A : Violet métallique et noir non métallique !
- Poids de la canne montée : 96 gr
- Moulinet utilisé : Shimano Stradic 1000 FI (210 gr)
Le résultat est sympa ! Malheureusement, je n'ai pas encore pu la tester faute de temps, mais je vous dis ça ASAP.
L'équilibre semble parfait avec mon Stradic 1000 FI de 200 g. L'ensemble est ultra-léger.
Photos ce soir, ainsi que les espacements des anneaux et autres ...
++ / Max
[Mad-Rod #2] MHX SJ720
- mad-max
Dernière modification par mad-max le 11 janv. 2013 23:36, modifié 3 fois.
- mad-max
Re: [Mad-Max #2] Projet SJ720-MHX
Les photos !
La poignée :
L'attache leurre et le sticker MHX
Le Widding Check Souple, collé en bout de l'EVA du Quick-Lock pour diminuer l'écart avec le blank !
25 / 16 / 10 / 5,5 / LDB 5 / LDB 4,5 * 2 / MC 4,5
L'espacement des anneaux ! Ca plonge très vite derrière le 10 ... je posterai les espacements exacts ! La raison, La NGC / 27X.
L'alignement !
La concentricité !!! Merci la NGC / 27X .... un clin d'oeil à ANR !!!
Voilà ... à voir comment se comportent ce train de réduction et ces petits running guides (4,5), et au lancer avec cette concentricité, car ça plonge très vite ... mais c'est pour ça que je l'ai monté ainsi ... tester ! Si ça ne va pas, je démonterai !
A vos Com !
Max
La poignée :
L'alignement !
A vos Com !
Max
Dernière modification par mad-max le 17 avr. 2012 10:07, modifié 1 fois.
bien, les anneaux, bien. ça devrait patater sévère.
pas mal la winding sur le grip EVA du quick lock, tres bien même
Sobre et élégante mais sur tes photos 6 et 7 on voit le petit bout de fil quand tu fais le retour et pour éviter ceci j'ai une tite astuce tout simple tu met cette partie vers le bas quand ta canne est le banc à ligaturer et tu mets un briquet dessous tu parts de loin et tu approches très lentement tu vas voir ton petit bout se rétracter n'y va pas trop fort sinon tu fonds la ligature.
- mad-max
Re: [Mad-Rod #2] SJ720-MHX by Mad-Max
Après pesée, la petite finit à 96 grammes ... ça me plait !
