Anneaux KL-H
Hugues
Anneaux KL-H
Message par Hugues »
Il y a t'il un vrai plus à ces anneaux par rapport au série KL ?
Quels sont ils ?
Sont il vraiment remarquables ou moindres ?
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
filipbernar
Re: Anneaux KL-H
Message par filipbernar »
H comme Haut sur patte.
Peux permettre de descendre en taille.
Hugues
Re: Anneaux KL-H
filipbernar a écrit :H comme Haut sur patte.
Oui ça je suis ok !
Mais je voulais savoir ce que ça apporte vraiment.
J'imagine que ça permet une meilleur concentricitée des anneaux de départs donc sûrement des lancers plus loin, mais de combien ? 0m, 5m, 20m ?
Ou quoi d'autre ?
FB : Seabass Addict
Re: Anneaux KL-H
ce que ça peut apporter c'est moins de poids sur le scion, donc moins de poids globalement, avec un meilleur équilibre, et à priori des lancers plus lointains et plus précis.
est ce que c'est quantifiable ?
oui, surement, quand fuji vante un nouveau système, on parle de gains de 5 à 10 % sur x lancers, sur des distances de 15 à 30 mètres, vois ce que ça représente, j'avais lu les chiffres précis des apports des série K sur le catalogue d'anglers ressources de l'année dernière, mais c’était dans cet ordre d'idées.
donc les KLH oui ils ont un intérêt certain pour qui veut monter en NGC avec des anneaux bien concentriques, et pour ceux qui veulent se faire plaisir avec les dernières innovations techniques de chez Fuji.
la 739 que j'ai montée avec ces nouveaux anneaux m'a vraiment scié entre autre sur la distance, la facilité et la précision des lancers, pour être tout à fait sérieux il faudrait que la teste à coté avec une autre montée différemment, je le ferai un de ces 4 avec Louarn j'espère.
mais de la même manière qu'il n'y a fondamentalement plus beaucoup de mauvais blanks (mais plus des blanks utilisés en dehors de leur usage) je pense qu'il n'y a plus de mauvais anneaux, les séries Y permettent de faire de bonnes cannes, mais que le rodbuilding permet de cogiter à l'adéquation entre un blank donné et une rampe d'anneau, et que les KL H sont une possibilité de plus.
Hugues
Re: Anneaux KL-H
Voilà une réponse très précise digne du maître des lieus ( rien a voir avec le poisson :mrgreen: )
Est il facil de retirer les anneaux déjà vernis sur un blank ? Sans risque de l'abîmer ? Ça me ferai mal au cœur d'abîmer un NFC !
FB : Seabass Addict
Thanh
Re: Anneaux KL-H
Message par Thanh »
Il y a toujours un risque d'abimer sa canne en enlevant les anneaux et leur vernis.
Il faut le bon outil, un cutter neuf et rigide.
Protéger le blank avant et après l'anneau avec du scotch de peintre.
Attaquer le vernis sur les pattes de l'anneau et venir ensuite découper sous la patte dans le sens longitudinal.
C'est facile à faire en travaillant plutôt à plat et lentement avec des gestes courts et précis. ;)
Hugues
Re: Anneaux KL-H
Et le verni est collé au blank ou alors quand on retire les ligatures le verni vient avec ?
FB : Seabass Addict
Re: Anneaux KL-H
Ben le hic est la, faut oter l'epoxy des ligature mais laisser le vernis du blank intact.
Si canne pas trop ancienne un coup de chaud aide bien et faut bien gratter en prenant son temps avec une lame qui n'agresse pas le blank (ou comme moi a l'ongle).
mad-max
Re: Anneaux KL-H
Message par mad-max »
Guk a écrit :Il y a t'il un vrai plus à ces anneaux par rapport au série KL ?
Quels sont ils ?
C'est dans le pipe pour moi ... une fois les montages "en cours" finis, je passe aux KL-H pour tester ... j'ai hâte !
Re: Anneaux KL-H
Ni plus ni moins.
Tout dépends de ce que tu veux en faire.
C'est des KL mais plus haut faut pas chercher midi a quatorze heure.
Leur intérêt c'est de pouvoir utiliser une taille d'anneau plus faible en conservant de la hauteur.
