Blank jigging
- filipbernar
Blank jigging
Salut à tous;
j'ai besoin de conseils pour un copain qui a repéré un blank :
XZOGA * TAKA Ji 6311 - 3KG /PE1.0
lenght: 6.3 feet (190 cm)
max drag: 3 Kg
max lure: 100 gr (inchiku 80-150 gr)
Il n'y aurait pas qqe chose de similaire chez Rodhouse?
Il souhaite un montage casting et je lui ai parlé du montage spirale.
Anneaux clcsg ? ou autre
Je n'y connais rien en jigging, mais le chalenge me plait.
Va falloir troquer mon Flex coat litht contre du standard !!!
max drag: 3 Kg
Re: Blank jigging
Salut philippe !
Tu as lancé le sujet, c'est sympa
Voici les spec du blank que j'ai vu :
Taka-G 66 6' 6" CUSTOM 1 PE 0.8 4 KG M-FAST 1-2 KG 2.5 KG Max 60G Rod Wt 55g tip 1.76mm butt 9.61mm 99% GRAPHITE
S'il y a un truc équivalent ici, je suis preneur ! (j'ai ouï dire que rod house et matagi avait flirté, j'ai repéré un blank T russell light jigging chez eux).....
Merci à tous !
Sylvain
Merci à tous !
Sylvain
Re: Blank jigging
Oui Rodhouse ditribue Matagi à présent.
Si c'est ce blank que tu veux absolument, envoie un MP à guillaume( clarkgabble) et il le passera en commande spéciale.
Sinon, je pense que la RX8 XP844 pourrait coller avec ton prog en la recoupant un peu.
Thanh l'a testée en jig plus lourd sur les lieus cet hiver
Il t'en diras plus lorsqu'il passera dans le coin.
- Thanh
Re: Blank jigging
En effet j'ai testé la XP844 sur des épaves à lieu en pêchant avec des jigs et des inchiku de 150g, profondeur 75m.
La canne est montée en spinning et c'est une progressive, moderate fast en 2.13.
Je n'ai pas animé en jigging comme un furieux la plupart du temps, mais plutôt en animation lente avec des accélérations quelquefois.
J'ai été étonné de la courbure du blank sur des lieus de plus de 4kg. Les poissons sont montés très facilement sans que la canne rentre dans sa plage de réserve de puissance.
Voici le lien pour la vidéo (je ne sais pas comment la mettre en ligne autrement):
http://pecheur-de-la-dorade-royale.blog ... _de_l.html
Si il fallait la recouper pour la monter en casting, 10cm ne dénaturerait pas trop ce blank...
Re: Blank jigging
Merci tanh !
Je cherche des blank moins rapide, medium fast pour ce type de canne, ça semble plus être du regular pour un blank typé leurre à la base.
Voici un exemple de ce que je cherche à la base :
Celle de gauche est plus light que celle de droite (les deux sont données Fast
Je sais, je suis lourd
Re: Blank jigging
yes , chez T russel dans les light jigging il y a de quoi faire .
c'est typiquement japonais et chez nos autres fournisseurs , c'est absolument introuvable , batson fait des super blanks jig , mais pour du gros...
Re: Blank jigging
Rhoooo je me laisserais bien tenté par la seconde ref de chez eux:
TR66LITEJIG-SLIM, 10Lbs c'est un peu light, mais ça doit laisser la possibilité de mettre 2kg de frein environ non ?
S'il y a moyen d'avoir ce blank, ça me tente bien !
PS : je ne trouve rien sur cette marque, hormis des liens vers Matagi, vous avez des infos ?
merci
merci
Re: Blank jigging
on a plutot de trés bons échos notamment pour ce qui est typiquement jap : eging , rockfish , aji , light jig , shore jigging mais aussi sur les cannes thon popping 1+1 .
Pour ce premier jet , on va se cantonner à ce que nous n'avons pas vu que la gamme rodhouse sur les peches plus conventionnelles commence à etre plutot fournie..
Pour ton blank ...aucune idée:)
c'est vrai que 10 livres ça parait light quand meme
Re: Blank jigging
OK alors, je pense que tu peux partir la dessus mais honnêtement, les blanks qu'on voit en vidéo n'ont franchement pas l'air d'être regular !
Sur le premier, assez difficile à dire vu la défense de sac poubelle du saint pierre, mais on a plus l'air d'être entre du fast de du mod fast et idem pour le second mais plus typé mod fast ... je trouve.
A plus.
Fred
A plus.
Fred
Re: Blank jigging
Entre les trois, le choix est difficle !
Je voudrais la regular, avec la puissance de la fast !
Et j'ai du mal à imaginer la différence d'action réelle entre les deux ... Allez, un doliprane et je reprends !
Sérieusement, vous pouvez les avoir ? une idée du tarif et des délais ?
merci
Pour les blank de la vidéos, c'est des puissances déjà élevées (PE1 pour la jaune, pour 150g, action Fast car version inchiku).
merci
Dernière modification par morone85 le 29 avr. 2012 16:44, modifié 2 fois.
