Voici ma version de la XP 904. J'ai voulu encore une fois monter une canne très épurée, simple et efficace sans chercher forcément à avoir la canne la plus légère du monde, mais bien d'avoir un ensemble canne plus moulin bien équilibré.
Cahier des charges :
Je souhaitais me monter une canne pour pêcher le sandre au leurre souple ou au mort manié avec des plombées de 6-12gr (+ le poisson).
Je souhaitais une canne assez longue environ 2m30, ayant une bonne sonorité, capable de lancer entre 10 et 30 gr, pas trop fast. j'ai porté mon dévolu sur le blank Batson RX8 XP 904 qui semblait correspondre à mes attentes.
Niveau PM et grip, j'apprécie particulièrement l'IPS (que j'associe systématiquement avec un quick lock) quand je pêche avec un moulin 2500 car je n''ai pas vraiment des mains de pianiste et le VSS 16 est un peu fin à mon gout. N'aimant pas (esthétiquement parlant) les montages" no fore grips", je voulais un fore grip de faible diamètre pour poser facilement mon doigt sur le blank. Donc j'ai monté un for grip en tube carbone. Pour la poignée, j'ai opté pour un split grip en EVA avec un tube en carbone entre les deux mousses. Le butt est à vis ce qui me permet d'ajouter des masselottes pour ajuster l'équilibre de l'ensemble.
Pour les anneaux, c'était l'occase de tester les KH. Je voulais aussi des anneaux micros, donc je termine avec des running guides de 4,5 (et un Tip en 5).
Donc après quelques collages, quelques ligatures minimalistes et deux couches de vernis, ma "canne-outil" est née! 128gr à la naissance mais parfaitement équilibré avec mon moulin de 200gr! Donc NI-CKEL!!! Désolé, je n'ai que deux ou trois photos de piètre qualité... (Je prendrai le temps d'en faire d'autres).
Voici la poignée dans son ensemble :
le fore grip :
Le premier anneau (stripper) :
Le cone de réduction :
Après de sortie au leurre souple, ben je suis très content de cette canne. Elle correspond bien à mes attentes. J'ai pêché avec des leurres souples de 4" pouces monté en texan avec un plomb balle de 10gr, et ça part plus que bien!!!
Niveau sonorité rien à redire, les 3 touches que j'ai eues, je les ai très bien perçues. Attention si on n'est pas habitué aux cannes sonores, vous risquez de ferrer comme un bourrin au premier obstacle heurté!!! Niveau reserve de puissance, ben je n'ai touché que des serpi de 40-45cm dans 2m 50 d'eau donc ils sont montés comme des fleurs! Meme en étant fast la canne n'est pas une trique! J'attends d'avoir du un peu plus lourd pour voir ce qu'elle a dans le ventre mais je ne me fais aucun soucis
Super blank, super matos, super canne. Super distributeur!!!!
PS : petite remarque qui peut avoir son importance, ce blank est en un seul brin mais il entre sans problème dans ma 206! Donc pas de problème pour le transport.
