décoller et coller une poignée
guillaume12
Re: décoller et coller une poignée
Message par guillaume12 »
izwall a écrit :sinon,faire chauffer la colle par l’intérieur,le blank étant destiné a la poubelle,verser l'eau bouillante par l’intérieur de celui-ci,s'il en souffre,ce n'est pas grave et ne ferait qu'avancer le travail de nettoyage.
Pas bete, ca peut etre à tester avant de plonger l'ensemble dans l'eau
magic a écrit :et en faisant avec un tube PVC (ou autre) une sorte de boite autour du blank et du PM, on chauffe avec le séche cheveux l'intérieur de cette "boite" histoire que ça diffuse la chaleur partout en même temps , c'est toujours délicat avec le séche cheveux de chauffer l'ensemble, sans doute pour ça que c'est assez long à réussir de tout décoller !
Ca peut en effet accélérer le temps en chauffant plus vite, par contre ça risque aussi d'endommager plus le liege/eva du PM qui chauffera également plus puisque plus refroidit par l'air ambiant non ?
en gros sur un démontage on récupére le Pm, les bagues, les anneaux le reste c'est trés rare qu'on y arrive .
De plus au cas ou on arriverais à récupérer les grips, ils sont poncés au diamétre du blank sur lequel ils sont montés donc pas sur que ce soit la bonne taille du futur blank, sans oublier les restes de colle à l'intérieur :!:
guillaume12
Pas faux ...
J’essayerai plusieurs méthode jusqu'a en trouver une qui fonctionne, et si ca marche je ferait un petit retour ici
loy15
Message par loy15 »
Idem que ANR, j'aurais coupé le blank et gratté la colle (je fais ça dehors en général). Sinon le sèche cheveux va hyper bien aussi.
guillaume12
petit retour :
Alors on a testé le sèche cheveux, mais ça n'as pas marché. J'ai essayé l'eau bouillante, mais le liège commençais a buller, j'ai arrêté. On a essayer de chauffer le blank au chalumeau pour faire chauffer la colle de l’intérieur ... j'aurai jamais pensé qu'une canne pouvais prendre feu et bruler comme ca :lol: au moins je le saurai si jamais je tiens au blank.
Du coup on a essayer de gratter de l’intérieur à la perceuse. Ça fonctionnais, mais comme on arrivais pas a aller jusqu'au milieu de la poignée, mon pote a voulu y aller au tournevis ... et il a percer le liège :lol:
Du coup on a lâché l'affaire et récupéré juste le PM
quelle aventure :lol:
les blanks détestent la chaleur ! Il ne faut jamais l'oublier !
guillaume12
islou a écrit :quelle aventure :lol:
Vu comme il a finit, je suis pas pret de l'oublier :lol: ca aura au moins servit à ne pas faire l'erreur sur un blank de qualité
loy15
Message par loy15 »
Bande de bourrins :lol:
alban25
Message par alban25 »
Perso sur le 54ul que j'avais cassé, j'ai coupé aux deux extremités de la poignée et j'ai rereamé pour enlever le bout de blank à l'intérieur ça pas trop mal marché ;)
Proverbe albano-chinois
