SJ 706-1 IM
SJ 706-1 IM
bon bah voila c'est fait .
ce sera donc un spin jig 706-1 IM comme on me l'a conseillé . le moulin sera un certate 3000 . pied de moulinet a 280mm du butt .
maintenant le choix des anneau est fait , c'est la repartition qui m'incombe et qui me semble le plus important .
donc que me conseillez vous, quelle technique de repartition ?
Merci a tous
Merci a tous
Re: SJ 706-1 IM
Fuji , si tu ne veux pas te prendre la tete , mais je ne crois pas que ce soit ton cas..
NGC améliorée , ce sera parfait
Re: SJ 706-1 IM
j'aime bien me prendre la tete !! pour faire en comprenant ce que je fais . ngc ok mais amilioré comment ??
Re: SJ 706-1 IM
Tu suis le ngc , puis tu modifies au niveau des running guides si ça ne te satisfait pas , tu nous montre , on te dit si ça plait ou pas..
Re: SJ 706-1 IM
tu suis une des nouvelles spés fuji en KLH que j'ai scanné il y a peu.
sur ce genre d'action ça coller top moumoutte
Re: SJ 706-1 IM
ok, par contre , ya un truc que je ne pige pas trop, il y a plusieurs spé pour les 7pieds anneaux kl h avec des distances differentes ??? quesaco ???
- Thanh
Re: SJ 706-1 IM
C'est selon le nombre d'anneaux que tu montes, 9 ou 10 anneaux, il me semble.
Re: SJ 706-1 IM
bah non c'est pas ca parce qu'a chaque fois il y a 9+1 anneaux ...
Re: SJ 706-1 IM
Pirate,
pour ma part, j'ai monté deux 705 Pour Juju et pour moi. Le positionnement du PM et le moulinet employé n'étant pas le même pour les deux cannes, j'ai donc deux montages différents. Pas complètement différents, mais suffisamment pour que l'action diffère légèrement au lancer et en action de pêche.
Le problème, finalement, c'est qu'il te faudrait commander plusieurs packs (blank+anneaux+PM et poignée) et tester différents montages pour te trouver celui qui te correspondra le mieux.
Mais honnêtement, ne te prends pas non plus trop le chou, pour moi l'essentiel, c'est de bien cogiter son montage d'anneaux sur le blank, et pas devant son PC (j'ai passé des dizaines d'heures à le faire pour mon premier montage, et finalement tu chamboules tout une fois que tu te mets à ton atelier...). Et surtout, de bien réaliser les ligatures + vernis en mettant le moins de tours de fil possible, et juste ce qu'il faut de vernis!!!
Aller, bon courage!
Aller, bon courage!
