Réalisation d'un canin
Kyos
Message par Kyos »
Bonjour
Je pêche le lavaret à Aiguebelette. Ce poisson est présent dans tous les lacs alpins, sous différentes dénominations (corégone, féra, palé...). C'est un salmonidé qui, pour le lac d'Aiguebelette, fait de 35 cm (la maille) à plus de 50 cm, mais rarement à Aiguebelette. Disons qu'en général, il y fait de 35 à 42 cm pour 350 à 610 gr. Il peut faire un peu plus que le kilog pour 50 cm et plus, mais c'est rare. J'en ai pris un de 48 cm pour 900 grammes.
On utilise pour cette pêche un canin, c'est à dire une petite canne à pêche (90/95 cm), le plus léger possible, et souvent sans moulinet (au cadre). Le lavaret étant très "timide", ce canin doit être très sensible en pointe pour déceller la moindre touche. Ensuite, il doit être résistant, ce poisson est difficile à ramener et se bat bien, mais il a une bouche très fragile. On le pêche par 20/25 mètres, mais selon les saisons, il peut être à moins de 10 mètres, voire presque en surface.
On utilise une gambe, qui selon les règlementations locales, peut aller j'usqu'à 18 leurres, pour un longueur de l'ordre de 9 mètres à 9,50, voire plus. Le plombage pour cette gambe est, là encore généralement, de 5 à 10 grammes. Pour ma part, j'utilise un plomb de 7 gr.
Voilà. Je souhaite réaliser un canin, mais je ne sais trop par où commencer. Quel type de sillon utiliser, est-ce qu'un seul brin est suffisant, quel manche (liège), quels anneaux... Désolé de ne pas être plus précis dans ma description et dans ma demande, mais mes connaissances en la matières sont quasi inexistantes. J'espère progresser au fils des questions éventuelles que vous voudrez bien me poser pour mieux préciser le tout, de vos réponses, et des différents topics de ce forum. Je vous en remercie.
clarkgabble
Re: Réalisation d'un canin
Message par clarkgabble »
c'est original au moins.. ;)
pour le blank , il faudrait regarder les ice fishing chez mhx par exemple..
http://www.fishmhx.com/Pages/Ice.html
et voir ce qui raproche le plus d'un canin
Alors tu as je pense de quoi faire dans cette page http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=156
Je partirais sur un scion verre plein que tu peux affiner au papier de verre suivant sensibilité désiré (on le faisait pour nos scions plein en pêche au coup).
Si pas assez long pour toi, tu rallonge avec un scion creux.
Poignée 4 à 8 rondelles de lièges formes à ta convenance.
Des anneaux le plus petit possible (mais ton raccord gambe corps de ligne doit passer), Alconite suffisant.
Bon montage.
clarkgabble
ah ouais , je n'avais pas pensé à çà.. :oops:
Kyos
Message par Kyos »
Merci de vos réponses. Sur le catalogue rodhouse, il y a des scions en carbone ou verre, pleins ou creux. J'ai bien trouvé des scions dont les dimensions semblent me convenir, soit en carbone soit en fibre de verre. Je crois que chacun de ces matériaux possède des caractéristiques adaptées pour différentes pêches, mais je n'en sais pas plus. En fait, le canin devrait être d'action parabolique pour éviter d'arracher la mâchoire des lavarets au ferrage et amortir ses écarts et coups qu'il peut donner, mais il devrait être aussi très sensible. Hors l'action de pointe et l'action semi parabolique sont deux actions différentes... Alors, regular-fast?
ANR, tu préconise un scion de verre plein que l'on peut affiner au papier de verre. Comment fais-tu cela? Je suppose qu'une perceuse à vitesse réduite dans laquelle on insérerait le scion dans le mandrin n'est pas indiquée, vu la souplesse et la fragilité du dit scion?
Est-ce que ces matériaux se coupent sans en altérer les caractéristiques?
Merci.
je pense qu'un blank light en carbone IM recoupé ferait l'affaire.
tu connais la composition de tes canin, carbone ou fibre, section de butt et de tip ?
Kyos
Message par Kyos »
J'ai quatre canins.
Le premier est en deux parties; une en HIM CARBON, qui part du manche liège, d'une longueur de 49 cm, section 4.70/7, et un scion qui me semble être en fibre de verre de 45 cm, section 1.5/3.30. La longueur totale avec le manche est de 125 cm. La marque ou le nom du canin serait Blitz Spin IM2, sans aucune certitude.
Le second, je n'en connais pas les caractéristiques. On peut dire qu'il est en une seule partie, bien qu'il sorte d'un morceau creux inséré dans le manche. Il me semble que ce scion est en fibre de verre aussi, 1.10/3.70. C'est une fabrication d'un revendeur de Chambéry.
Le troisième est une fabrication amateur d'un collègue pêcheur. C'est un scion en fibre de verre plein. Je ne l'ai pas ici et ne peux donc pas mesurer les sections.
La quatrième est une Mag Pro Light (Mitchell) toute en carbonne de 1,25 mètres. Je ne l'ai pas ici non plus. Une descriptions se trouve ici.
J'ai vainement recherché des infos sur le blank light, et notamment des prix et descriptions. Est-ce un matériau facile à couper?
clarkgabble
oui , dremel ou meme scie à métaux , pas de souci de ce coté là..
l'action je vois bien, ce qu'il faudrait c'est une estimation de sa puissance, combien peux tu lever avec ton blank ?
Perso je prendrais scion en verre plutôt qu'en carbone.
Tu l'affine à la main par des aller retour du papier de verre en tournant régulièrement ton scion jusqu'à obtenir l'action désirée.
