Pour ceux qui seraient un peu paumés avec les references des blanks et leur signification ,et qui se demandent par exemple ce que signifie le 843 de SJ843 voici un petit topo rapide..
Je pensais à ça aujourd'hui car je ne trouvais pas de rapport entre les refs batson et MHX d'un coté et les refs NFC de l'autre...
En fait c'est normal , leur nomenclature est differente :
Donc chez NFC , par exemple la SJ761
7: définit la longueur en pieds
6: le complement eventuel en pouces , ce blank est donc un 7'6"
1: la puissance.Mais qui n'a de signification réelle qu'au sein de sa classe , on peut utiliser cette valeur pour comparer deux mag bass , deux SJ mais pas une MB et une SJ
Finesse (0)
Ultra Light (1)
Light (2)
Medium Light (3)
Medium (4)
Medium Heavy (5)
Heavy (6)
Mag Light (7)
Mag Medium (8)
Mag Heavy (9).
Chez Batson et MHX c'est different et un peu plus bordélique ....
Les deux premiers chiffres définissent la longueur en pouces , et le dernier la puissance
ex SJ 843 :
84 pouces =7pieds =2m13 environ
3 : la puissance au sein de sa classe.
Evidemment , il y a des exceptions ,chez batson notamment : 68 mx , RCKJB 600-112...mais ça c'est parce que les américains aiment bien les systèmes de mesure obscurs..
nomenclature des blanks en fonction des fabricants
- mad-max
Re: nomenclature des blanks en fonction des fabricants
Très utile ... merci pour le décryptage !
