blanck truite vairon manié
voila étant adepte de la truite au vairon manié j'ai l’intention de revendre ma garbolino et me faire une canne
voila il y a de conditions pour cette technique, il faut pour ses cannes des actions de pointe sensible pour décelé la moindre touche
pour les pèches légères l’idéal serait entre 2.90 et 3m et de 3 a15 gr pour les faibles débit:
voila les blancks a la quel j'ai pensé:
ST1142-MHX 2 9'6" 2.25 4-8 3/16-1/2 Fast
XST1142F TC 9'6" 2 4-10lbs 1/4-1/2oz 0.445 4.0 Mod-Fast
se qui me gène un peut j'ai batson sur ce modèle la c'est que l'action est mod- fast et je préfère une actions fast
pour les pêches a fort courant longueur 2.90 et 3m et de 7 a 30 gr environ maxi
XST1144F TC 9'6" 2 10-17lbs 3/8-1oz 0.516 5.0 Fast
je n'ai pas trouve de nfc ses pour sa que j'en ai pas mis
si quelqu'un a des infos sur ses blanck se serait le top ou si il y a d'autre suggestion je suis preneur
la canne qui est hors du lot pour cette technique est la daiwa shogun vairon manié
merci
merci
Re: blanck truite vairon manié
peut ton m'aide pour voir la difference des blanck
je veux bien t'aider fillo mais je ne comprends pas bien la question en fait.
je ne connais pas cette pêche, d'apres tes descriptions la MHX ST1142-MHX à l'air bien pour l'option light, et la XST1144F TC 9'6" à l'air bien pour l'autre programme, apres il est délicat de se prononcer sur des blanks que je n'ai pas eu en main, ça reserve parfois des surprises, au vu des sections de butt et de tip les puissances annoncées doivent etre assez bien estimées.
tu peu te renseigné au prés de batson pour celle que je t'est cite pour voir se qui t'en dise stp
si ses possibles
si ses possibles
pour info, la daiwa est raide-raide, comme en général au mort manié. le vairon est la version light.
la question pour batson serait donc du genre:
(42) would that blank be at ease to cast a 1/2oz fish as a dead bait (distance is not primordial), control it in relatively small stream water, and be extremely sensitive for subtle takes?
(44) same as 42, but for slightly bigger baits in running river water?
j'ai demandé, je vous tiens au courant de la reponse
The XST1144 would fish 30 grams or more and is what we use for catching Large Steelhead trout up to 30#. Did they want to build this as spin rod?
je pense que la 1144 sera peut être un poil forte, c'est plutôt la catégorie de la shogun mort manié
comme la 42 est annoncée mod-fast, je suggère de décaler d'un cran : la 1084 pour le vairon (un peu plus courte, mais pas trop grave pour les conditions plus fines) et la 1143 pour l'eau blanche.
sinon, tu peux aussi regarder les MHX: sur le papier, la ST1142 est impeccable (fast) pour le vairon, mais j'ai pas les stats CCS
