montage blank SW 967 F deux brins.
Re: montage blank SW 967 F deux brins.
Comme tu le soulignes le départ ets en low rider et non en "K" ce qui apperement est source de noeuds donc peut être que zenaq à utilisé ce montage pour pallier au problème. Ensuite chacun ses goûts; Il faut des adeptes pour tout
elle est sortie quand cette canne ?donc peut être que zenaq à utilisé ce montage pour pallier au problème
Zenaq a une tres longue experience de canne montées avec bcp d'anneau et maitrise parfaitement le sujet... je suppose aussi que leurs blanks sont commandés en fonction de cette caractéristique de montage. il n'y a pas de secret mais des ingénieurs qui travaillent toute l'année pour pondre une telle merveille...
Apres dessus était monté un stella 8000... pas un 20000 ni un Expe 6500 .. tu verra le résultat avec des moulins aussi gros et des anneaux aussi petit sera bcp moins bluffant
Je n'en sait rien,goulven a écrit :elle est sortie quand cette canne ?donc peut être que zenaq à utilisé ce montage pour pallier au problème
elle est sur le site de zénaq et j'ai un copain qui pêche avec depuis l'an passé," tarif plus de 800 € "
je vais l'essayer en fin de semaine prochaine sur des chasses pour me faire une idée de ce montage.
Pour ceux que cela intéresse, sur le site de zénaq vous trouvez les côtes de montage des poignées pour toutes les cannes (grip length )
Cela peut aider, moi le premier
Bon, j'ai tout sous la main,
J'ai eu un peu peur car la postière me dit le colis à été réparé, effectivement il y a du scotch "la poste",
vite j'ouvre..... et ouf !! rien de cassé tout va bien.
Pour le montage, pas trop le temps en ce moment, on verra cela dans qq temps.
Merci goulven.
Merci goulven.
mes colis sont indestructip'.
in-des-tru-ctip'
in-des-tru-ctip'
Bon, j'attaque le montage , en premier le gros brin avec la mise en place des EVA, PM et bagues.
Au départ, je fais qq croquis qui vont me guider dans le montage.
Et pour ceux qui ont besoin des diamètres
Je détermine l'épine du gros brin à l'aide d'un saladier, c'est encore la méthode la plus facile, because le gros il plie pas beaucoup.
Je fais un prémontage des anneaux au papier collant, histoire de voir comment cela se présente.
Un petit coup d’œil pour vérifier la réduction
Il y a mieux mais c'est plus cher, bon je modifierai un peu.
Le talon, en bois, je préfère ce système sur les cannes fortes à un arbor.
L'insert terminé et l'embout caoutchouc de 30 mm
Pour les EVA, je coupe à longueur et je rime, je rime, je rime (quel poète).
Le porte moulinet alu
Il comporte un tube décoratif qui réduit un peu le diamètre intérieur
De ce côté il arrive au ras
Et de l'autre côté il est en retrait.
Le shim sera épaulé en conséquence
Ne pas oublier le petit coup de toile émeri dans le PM pour l'accrochage de l'époxy.
Et aussi sur le blank.
Maintenant on colle tout, le shim, les EV, les bagues... et on retire les coulures, les bavures à l'acétone . (et oui, j'arrive pas à ne pas en mettre partout)
Je vous fais grâce des détails.
Et voilà le résultat.
Un tube carbone décoratif est placé entre les EVA.
Maintenant c'est en train de polymériser, on se calme et on reprend plus tard pour la suite.
Prochaine étape, le tournage des EVA.
Dernière modification par Dédé le 24 sept. 2012 16:39, modifié 1 fois.
tu tournes les EVA après collage ?
Effectivement je tourne les EVA après collage, avec mon power wrapper.waoo a écrit :tu tournes les EVA après collage ?
Je n'enlève pas grand chose, je profile pour faire de l'esthétique.
ça à l'air vraiment super joli ce montage
