Tete de scion cassée... Comment réparer?
Bonjour les Rodbuilder!
Bon et bien, meme si je n'ai encore fait aucun canne Home Made, je vais devoir m'y mettre!
Imaginez, je viens d'acheter d'occase une Pezon Pro serie Light (2-7g), je l'ai depuis hier... Ma fille passe à coté dans le garage où elle ne va jamais et soudain le drame : elle fait tomber ma canne et marche sur le scion : je suis BLEU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le scion est cassé entre l'anneau de tete et le petit juste apres. Bon, si je veux récuperer ma canne, il faut que j'enleve cet anneau (le petit guide), et que je remette un anneau de tete. Seulement voilà :
-Comment enlever un anneau ligaturé verni?
-Faut je commande un autre anneau de tete car celui d'origine est du coup trop petit en diametre (ne rentre pas dans ce qui fera mon nouveau scion). Comment calculer ça au plus juste?
Bon ben voilà, je suis bleu.... Merci pour vos conseils,
Alteclansing
Dim40
Re: Tete de scion cassée... Comment réparer?
Message par Dim40 »
Pwoua, de la rigolade :D
Tu chauffe legerement ton anneau de tête et tu le tire, ca devrait venir. Sinon tu le libère du vernis avec un cutter.
Je pense qu'ensuite tu va devoir faire sauter le dernier anneau, tu fait sauter la ligature au cutter, et byby. Ensuite tu recoupe proprement le blank, un petit coup de papier de verre sur le dernier centimètre s'il faut ajuster. Un coup de colle thermo, et tu enfile ton anneau de scion.
Salut Dim!
Quelle est la meilleure façon de coupé le bout de carbone net? Bon, faut que j'achete un nouvel anneau, l'ancien ne rentre plus, la section du blank est trop grosse...
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Pour couper le bout du scion, si tu as une Dremel, c'est parfait, sinon, tu mets du scotch de peintre à l'endroit ou tu veux couper et un coup de scie à métaux ;)
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Perso, je n'ai pas de dremel donc pour couper -> scie à métaux. Ca se fait bien sans y aller comme un bourrin.
Un petit coup de papier à poncer et voila le résultat.
Ensuite, si tu dois enlever un anneau ligaturé, ça se passe là: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=1925
Il ne lui reste plus grand chose à ce scion! :lol: :lol:
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Bon ca y est, c'est fait.... Merci et super le tuto pour défaire un anneau ligaturé...
Bon, bilan de l'opération, ma canne ne fait plus 1m88 mais 1m78... L'action est, comment dire, encore plus Fast!
Demain je vais aller chez mon détaillant pour voir si je peux trouver un anneau de tete à lui coller...
Et apres... J'hésite : soit je pêche avec comme ça, soit je la transforme en piquet à tomate ou bien je la garde pour mon fils, lorsqu'il marchera (13 mois....)
Ca risque de pas lancer bien loin mon piquet à tomate....
Arpal toujours au top, chapeau et merci
Dim40
Message par Dim40 »
Sinon tu la dépouille des éléments que tu peux récupérer, et tu te commande un blank et...Tadaaa, t'arrive en rodbuildie lol
Ben désormais, j'y pense!!!!!
J'ai récupéré l'anneau de tete, mais je ne sais pas s'il reservira car cela dépendra du blank choisi...
Et bien sur, j'ai récupéré le petit anneau de scion guide fil... Peut etre cet hivers alors!
Question : est ce que raccourcir la canne de 10cm peut changer qq chose à sa sonorité?
Non la sonorité sera conserve.
L'action changera ainsi que la puissance.
