voila un projet longuement mûri. une canne dropshot et plus si affinités. Je voulais monter un DS822HM MHX (et oui elle est top et pas cher cette série de blank...) mais c’était plus dispo. Ce sera donc un RX8+.
Montage avec un talon très court comme je les aime soit 26cm entre le butt et le pied du moulin. En diamètre de mousse j'ai vu assez fin (22mm) mais ca devrait le faire bien out de même, c'est ni de la traction n de l'exo
Pour le PM c'est un montage maison avec la vis et les bagues d'un fuji, pour le reste ce sera carbone/epoxy/alu tourné. Pourquoi? Ça m'amuse, tout simplement
alors on commence par la fabrication des petites pièces nécessaires au montage.
mise au bon diamètre de l'eva... au tour a metaux, noproblemo
http://youtu.be/_wlLztKEDpI
vous n'avez rien de plus gros? et non... j'avais que ca en stock on fera avec
http://www.youtube.com/watch?v=FrwBHLPZB60
on bosse un peu:
Uploaded with ImageShack.us
et voila les bagues arrière du PM et bage de serrage pour le quick-lock
a ajuster, montage a blanc:
