vss16 & vss17
pechogro3
vss16 & vss17
Message par pechogro3 »
bonjour,
Comment détermine-t-on si l'on doit prendre un porte moulinet FUJI VSS SD 16 ou FUJI VSS SD 17 !
en fonction du blanc de carbonne!
clarkgabble
Re: vss16 & vss17
Message par clarkgabble »
ça va surtout dépendre de la taille du moulinet que tu veux mettre sur ta canne .
En gros , 16 jusqu'à du 2500 daiwa et 3000 shimano , et 17 jusqu'à du 5000 shimano .
Celà dit , ce n'est pas une règle stricte , je suis en train de monter une canne en 16 pour un 4000 shimano .
C'est en fonction de tes gouts et du coté pratique de la chose .
En règle générale , plus c'est gros , moins ça se dévisse en action de peche , à fortiori si tu comptes monter ton Vss avec le pas de vis vers le bas.
Re: vss16 & vss17
question de prise en main aussi, perso j'aime bien la taille des poignées en 17, certains preferent plus petit en 16 (plus leger aussi) c'est vraiment une question de gout.
pechogro3
Re: vss16 & vss17
merci,
je peche petit donc VSS16 me conviendra, maintenant je dois choisir un de vos blanc en carbonne du genre ML 4gr 14 gr assez polyvalent
pour pecher avec des petiots crank ou LS
clarkgabble
Re: vss16 & vss17
72ml ;)
pechogro3
Re: vss16 & vss17
Je suis dans le choix du porte moulinet,donc encore deux question :
quelle est la différence entre un VSS et un IPS !
Est-ce que la poignée profilée VSS que vous vendez se monte aussi sur la poignée IPS
Re: vss16 & vss17
salut,
l'ips est plus trappu, moins effilé et plus gros.
il est vendu avec sa mousse, et de toute maniere une mousse VSS n'ira pas dessus.
on commence à etre en rupture sur les IPS donc je te conseillerai un bon vieux VSS
