Cela fait quelques temps que j'y réfléchis, et là ça y est! Je franchis moi aussi le pas!
Je me suis donc fabriqué mon banc de montage avec pour objectif qu'il soit démontable (gain de place), fonctionnel bien sûr, et ..... gratos.
Je me suis inspiré dans un premier temps d'un petit banc de chez mudhole, mais ce dernier ne servait qu'à faire des ligatures et pas au vernissage.
J'ai donc abandonné cette option un peu archaïque pour me faire un banc à tout faire. Trêve de bavardages, des photos seront surement plus parlantes. Désolé si la qualité n'est pas top j'ai paumé mon APN.
Vue d'ensemble
Le moteur séchage que je vais remplacer par un 15 rpm celui ci est un 2,5 rpm et je le trouve trop lent.
les accessoires de raccordement du blank au moteur. 2 boites de pellicules photos (je sais on en fait plus) une tige filetée dans son axe, écrou, rondelles, mousse dense à l'intérieur pour bloquer le blank, flexible de tuyau de gaz qui s'emboîte parfaitement sur l'axe du moteur.
le porte bobine
avez vous déjà pensé à la rotation par friction? Ce qui suit est expérimental.
moteur embrayé :
moteur débrayé :
C'est un petit moteur de récup de 7 volts dont j'ignore l'ancien usage que j'ai raccordé à un boitier pile, avec interrupteur ça demande des améliorations (régulation de la vitesse et autres...), mais une fois au point, fini les problèmes de raccordement du blank
Une petite vidéo pour finir, ne tenez pas compte de la ligature ( fil à coudre),anneau positionné n'importe comment.
http://imageshack.us/clip/my-videos/560 ... zpixm.mp4/
A part le moteur 15 rpm commandé récemment qui m'a couté même pas 8 euros, le reste c'est tout des trucs que j'avais déjà. Tous les supports sont coulissants, amovibles et la structure est entièrement démontable et modifiable (profilé alu +connecteurs).
Donc voilà, 1er objectif, restaurer deux cannes (ligatures essentiellement histoire de me faire la main).
2ème objectif, une canne 1+1, 7/28g, 2,28m ou 2,40
3ème objectif une canne à thonton!!
