1ére home made blank rx7 IFS 904
romich29
Message par romich29 »
alors c'est partie avec pas mal d'apréhension je le reconnais mais sa va le faire :D
donc j'ai reçut mon kit hier soir le 9/11/2012 "merci goulven" ;)
a chaque intervention chirugical sur mon blank j'ajouterai ici
allez c'est partie donc première chose que je fait c'est couper mon blank de 10 cm
blank isf 904 2.28 m http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... s-904.html
donc maintenant il est a 2.18 m
petite photo
Uploaded with ImageShack.us
ensuite ne savant pas trop ou allez je décide de coller mon shim a l'epoxy 50/50 a vue de nez ;)
donc je coupe mon shim vue qu'il était trop court par rapport au PM et je laisse le milieux du PM a vide
sa donne ça
alors je reame ma mousse avt PM
je reame mon butt
et je fais un montage a blanc voir si sa me convient
allez je fais du nocturne :)
donc on reame encore
la mousse EVA
puis le PM
je commence avec le plus gros de mes forets a bétons pour ensuite y allez le plus droit possible avec mon reamer
ensuite je présente mon moulin au PM pour savoir que couper
même pas besoin de reamer ma mousse avant PM elle y va avec succès :)
donc je fais un montage a blanc
et c'est repartis epoxy 50/50 a vue de nez et je colle les mousse au PM
protection au scotch de peintre
je colle je nettoie a l'acétone les bavures du mieux que je peux et je serre au scotch de peintre
les EVA sont collé
maintenant colage de bague de finission faites
protection
ect ect
et les voila coller et la sa sèche ;)
ponçage du blank au niveau du butt
ensuite callage des bague quick lock 17 sur le butt
voila ceux que sa donne
prochaine étapes coller la mousse avant PM et le PM
collage de la mousse avant PM
ponçage a l'emplacement de PM
porte moulinet coller
se soir je me lance a placer mes anneaux
anneaux placé
première ligature de ma vie ?
première anneaux fini
et ainsi de suite
m'en reste encore 3 plus celui du scion
ligature fini place au vernissage
première anneaux
silence sa tourne ;)
vernis sécher place a l'équilibrage
pour ça j'ai pris une tige filtée inox que je vais couper a bonne distance
je l'entoure de papier peintre au diamètre ID du blank ensuite epoxy 50/50 et roule
et le finale collage du butt
photo des anneaux vernis
voila la belle fini elle sera testé se week-end normalement :D
Dernière modification par romich29 le 15 nov. 2012 20:35, modifié 7 fois.
Re: 1ére home made blank rx7 isf 904
prochaine étape avant de coller la poignée, trouver et marquer l'épine
(tu veux pas te retrouver avec un PM à 90⁰ de l'axe correct)
romich29
l'épine est trouvé et marqué :D c'est le chef qui la fait pour moi mais j'ai quand même essayer et j'ai trouver pareil donc nikel ;)
c'est qui le chef, c'est ta femme ?
:mrgreen:
romich29
pas de femme hélas ou tant mieux je ne c'est pas :mrgreen:
non le chef c'est goulven ;)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
ça part bien ton affaire!
romich29
merci
maintenant le truc c' est pour les bague de finissions j'ai commencer a couper le mousse au cutter mais sa fait pas très propre donc je vais fouiner sur le fofo pour voir si y a pas une autres astuces ;)
ça part tres bien rocmich, bravo.
pour les mousses tu coupes au cut, tu poses sur une table un papier de verre fin, et tu frottes en rectifiant à l'oeil comme si tu ponçais à plat sur ta table, je dois en parler dans le post sur le montage de la bunker buster
yohann leb
Message par yohann leb »
encore un joli montage!!!
romich29
oui sa j'ai fait goulven pour mettre au plus propre la mousse fore grip c'est top
c'est juste pour faire l'embase de la bague de finission que j'ai commencer au cutter et sa ne fait pas très clean
j'ai vue arpal29 se matin qui me disait que lui avait fait avec une petite roulette a ponser et c'était top donc du coup je vais voir si je trouve pas un truc du genre qui traine chez moi ;)
