Porte moulinet : Skeleton
Dominique680
Message par Dominique680 »
Afin d'avoir une canne en minimalisme, je regarde de très près les porte moulinets : Skeleton en autre.
Faut-il intercaller un shim entre le blank et ces portes moulinets?
Existe-t-il des tailles 17?
Existe-t-il d'autres modèles chez fuji ou ailleurs?
Créateur et fabriquant des leurres ArmorLures
Dominique680
Re: Porte moulinet : Skeleton
Suite
Peut-on mettre un KDPS16 (+ mousse) sur le filetage d'un Skeleton?
oui ça existe en taille 17, oui on peut mettre un quick lock 16 sur les modeles batson que nous proposons, et oui a peu pres tous les constructeurs font du "skeleton" ou approchant.
pour en avoir monté c'est quand meme une galere avec une prise en main pas tres confortable qui ne se justifie à mon avis que si on l'utilise sur une canne UL donc taille 16 quasi obligé.
moi je l'avais monté avec un syteme scotch + epoxy, à l'ancienne, mais je suppose que ça peut se monter avec un arbor, la difficulté étant quand meme que la surface de collage doit etre assez important pour assurer une bonne tenue aux contraintes dues au vissage du PM, donc impérativement coller le petit bout contre une poignée ou bout de poignée, comme l'a fait eduardo sur son xp 840
il existe aussi des insers que l'on peut intercaler entre les deux elements du skeleton pour personnaliser son ensemble, mais là redevient un peu du pm "normal" donc bon ...
Dominique680
Merci pour tes réponses.
A plus pour d'autres questions!
