[Projet RX7 ISB720]
- edlepecheur
[Projet RX7 ISB720]
Salut a tous
je profite de la trêve hivernale pour faire mûrir mon nouveau projet pour la trouite UL (tôles de 1 a 2 et petits PN)
le cahier des charges est bouclé:
pour le blank je vais rester fidèle au RX7 ISB720 (j'en ai déjà un, mais il colle parfaitement a mon utilisation et cette fois ci je vais le laisser entier c-a-d 6')
le PM sera un skeleton 16 avec quick lock (histoire de tenter le tournage de liège )
un shim qui va bien
en parlant du liège j'ai envie de prendre des rondelles de burl mix black et une de rubber disc non hole pour le butt
les bagues de finition seront des WCS16
et pour les anneaux BKLAG 16H, 8H, 5.5H , 3 BKTAG 5,5
ça va être la première fois que j'utilise ce type d'anneau, le 16 n'est pas trop petit?
un shim qui va bien
Re: [Projet RX7 ISB720]
Non je pense que le 16 sera bien.
T'utilise quoi en corps de ligne
Ca m'a l'air pas mal tout ça..une canne truite avec des KLH!!!!
Je pense que tu dois pecher fin,alors peut qu'un tunnel en 5,voir en 4.5 serait idéal..
www.lebardesbaines.com
d'accord avec ecolo et eric, je pense que le 16/8 au départ ça se tente,
mais ne va surtout pas mettre du KT5.5 sur un tel blank, du 4.5 au grand maximum il te faut.
J'avais pas vu les 5.5
D'accord avec les autres, mets des 4 (Max 4.5) mais prends en 4 (au cas ou).
- edlepecheur
je n'utilise pas de tresse que du nylon de 16 centième voir grd max 18ANR a écrit : T'utilise quoi en corps de ligne
mais des runnings de 4.5 voir 4 ça va pas faire tache avec le tip de 5.5 (je pensais mettre ça http://www.rodhouse.fr/fr/fst/259-fuji-fst-55-164.html) ?
ou alors je mets ça http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mc/552-pmcst-45-4.html
en tout cas si ce type d'anneaux me plait je démonterai ma petite 5'6 pour l’équiper de la sorte
pour les ligatures je pensais utiliser ça
Dernière modification par edlepecheur le 24 nov. 2012 15:25, modifié 1 fois.
c'est clairement un MC qu'il te faut
- edlepecheur
par contre ds la serie MC y a pas plus petit que 4.5 ?
- edlepecheur
bon ben je reste sur des runnings de 4.5 avec un tip de 4.5
Merci du conseil
Merci du conseil
