Projet RX8 70HM by Paulo
J'ai l'intention d'équiper un blank RX8 70HM, équipé d'un Shimano Symètre 2500 FJ, le PM sera monté à 400mm du talon (peut-être un peu moins).
Je pars sur une base de 7 anneaux + 1 anneau de tête: soit BKLAG puis BKTAG et BMNAT
A ceux qui ont monté ce blank: quel est pour vous, le meilleur montage en dimension d'anneau pour cette canne.
Merci de vos réponses.
Paulo.
Paulo.
Re: Projet RX8 70HM by Paulo
Salut,
je ne suis pas un expert mais je l'ai montée en 8+1 en suivant les spé fuji et j'en suis très satisfait.
Je ne me rappelle même plus de la taille des anneaux mais de mémoire, je dois avoir un 30 en anneau de départ et je dois terminer en 6 ou en 5. J'ai suivi à la lettre ce que Goulven a fait pour Grol et ça me va.
Merci Fred,
Pas d'autres avis des pros de la 70HM?
Paulo.
Paulo.
salut paulo,
tu as de la doc ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=75
et là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=153
je crois que la mienne je l'ai montée en 30/20/12/8/7/7/6/5
elle s’accommode bien d'un montage en 8+1, mais chacun fait ce qu'il lui plait plait plait.
et là :
Ok, merci Goulven,je vais donc passer en 8+1:
30-16-12 - 10-8-7-6-6 - 6-2.4 (6)
BKLAG BKTAG BMNAT
Je cogite pour la suite.
Paulo.
BKLAG BKTAG BMNAT
Paulo.
on en aura deux de montées à Plouarzel, ça te donnera des idées, c'est vraiment un blank d'exception au point qu'on est en rupture dessus, réappro la semaine prochaine
Super, je passerai vous voir samedi.
Paulo.
Paulo.
Salut Goulven, Clarkgy,
Quel vernis est'il préférable de prendre, l'anti UV ou l'autre ?
Pour un PM IPS DU 6 Black (L:21.2cm): un Shim 16 (L:9.39cm) est suffisant ou il faut en prendre 2 quitte à couper un morceau?
Paulo.
Paulo.
un suffit, il n'est pas necessaire de coller tout du long, mais si tu veux tu peux prendre 2 shims 16 ou un shim 16 +1 arbor 16 de chez fuji, ils sont plus petits.
pour le vernis ça depend, si c'est pour une canne L ou UL prefere le light, plusieurs couches, ou sinon pour des cannes plus lourdes, le standard une couche plus épaisse suffit
Ok pour le vernis standard et les 2 shim de 16.
Peux-tu me donner le diamètre intérieur du fighting butt EVAFBL?
Paulo.
Paulo.
