Utilisation du décorative wrap layout jig
Dédé
Message par Dédé »
Le décorative wrap layout jig ou outil à wrapper
Cet outil sert pour le traçage du blank en vue de réaliser un wrap.
Comment l'utiliser
Tout d'abord déterminer le type de wrap (nombre d'axes) et le motif.
Relever les diamètres sur le blank, soit avec la règle gabarit (celle avec les trous) ou un pied à coulisse.
Il faut relever les diamètres à chaque extrémité du futur wrap.
Ensuite enrouler un papier collant sur le but et le tip du futur wrap, ce papier collant doit faire juste le tour du blank, c'est pour relever
la longueur de la circonférence du butt et du tip
Tracer tous les axes du wrap sur les papiers
Placer un fil dans l'axe du PM et de l'autre coté dans l'axe du premier anneau.
Puis repositionner les papiers collant en alignant un axe avec le fil.
Retirer le fil et tracer les axes sur le blank en s'aidant de l'outil à wrapper.
Puis tracer les points de passage des fils sur tous les axes en tenant compte de la conicité du blank (on allonge les motifs coté tip et on les raccourci coté but)
A ce stade il reste à réaliser le wrap.
Mais c'est une autre histoire.
Bon wrapping
gtrl35
Re: Utilisation du décorative wrap layout jig
Message par gtrl35 »
Voilà encore un sujet où je vais m'installer et regarder avec attention.... heu, qui c'est qu'apporte le pop-corn? :D
odin
Message par odin »
popopopo le top merci dédé .............. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
ca file direct en favoris .............. Un grand merci a toi
dédé quoi.
8-)
odin
Message par odin »
bon ok j'ai bien relu j'ai tous pigé enfin je pense mais j'ai deux questions
a quoi sert le relever métrique au pied a coulise ???
et ensuite comment détermine t'on le type de wrap et le nombre d'axe ?
si c'est sur deux axes je suppose qu'ils sont opposés ? et ainsi de suite non?
aujourdh'ui j'ai cherché une regle qui puisse le faire et j'ai pas trouvé..... :cry:
Dédé Je vois que ta regle est perforée sert a quoi ?
Dédé
Message par Dédé »
odin a écrit :bon ok j'ai bien relu j'ai tous pigé enfin je pense mais j'ai deux questions
Dédé Je vois que ta règle est perforée sert a quoi ?
Le relevé des diamètres au pied à coulisse c'est pour gérer les espacements sur les axes et répartir la différence des diamètres pour gérer la conicité.
Tu trouveras toutes les explications dans ce bouquin (en anglais)
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1314-d ... ivona.html
Sur mon blank:
Diamètres à l'emplacement du wrap 12,6 et 11,3 mm soit 39,56 et 35,48 mm de circonférence
J’arrondis à 40 et 36 mm
40mm sera la plus grande longueur d'un motif et 36 la plus petite, comme l’œil à un effet pervers si je ne fais pas de compensation les motifs vont apparaître déformés en allant vers le tip. Pour compenser ce phénomène je contracte les motifs en allant vers le but et j'allonge les motifs en allant vers le tip.
Je trace mes axes ainsi en partant du but vers le tip:
O axe: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 total 190 mm
180 axe: 18 - 36,5 - 37,5 - 38,5 - 39,5 - 20 total 190 mm
Ensuite je matérialise ces points sur les deux axes par un coup de china marqueur ou autre et il reste à réaliser le wrap.
Je sais en première lecture ça fait bobo à la tête.
Il y a des wraps sur 2, 4, 6, voir 8 axes, c'est le customer qui fait le choix du wrap qu'il veut faire, dans le bouquin il y a de nombreuses formules de réalisation de wraps.
Les axes sont opposés.
Quand aux trous sur ma règle et bien ils ne servent à rien, c'est juste une règle.
odin
Message par odin »
et ce bouquin est facile a traduire .. ? y a des photos ?
et un wrapping il se fait en A et dans une autre taille ?
Dédé
Message par Dédé »
odin a écrit :et ce bouquin est facile a traduire .. ? y a des photos ?
Salut Odin
Pour les bouquins sur les wraps, pas de choix, tous en anglais.
Le bouquin de Billy, c'est le must en la matière, il est très complet.
Pour la traduction j'utilise mes vieux restes de franglais et la traducteur de google
Il n'y a pas de photos mais des dessins des différents paterns et le mode opératoire pour les réaliser, c'est hard mais si Dédé y arrive alors tout le monde peux y arriver.
Les wraps toujours en taille A .
Sur les premiers au fil par fil et avec un peu d'assurance avec deux fils à la fois.
Il ne faut pas avoir peur de se lancer et de faire n'importe quoi, c'est comme cela que tu apprends et que tu progresse.
odin
Message par odin »
ok merci de ton aide je vais voir ça.... :D
edlepecheur
Message par edlepecheur »
gtrl35 a écrit :Voilà encore un sujet où je vais m'installer et regarder avec attention.... heu, qui c'est qu'apporte le pop-corn? :D
fait moi une place sur le canap' que j'm'installe ;)
