J'aurai aimé me faire une canne pour la traction pour des têtes plombées entre 25 et 50g voir plus.Pour mon premier projet je voulais pas mettre trop cher(au cas ou je fasse de la m*r*e) .
j'avais repéré ce blank RX7 CB80H je sais pas ce que vous en pensez ?Si vous avez d'autre idée! Par contre je suis un peu perdu avec la taille des bagues par rapport aux tailles du butt,poignée,ect...
Autre chose pour la confection du banc a peu près quelle distance faut il entre les deux support min maxi pour pouvoir m'en servir pour plusieurs types de cannes, merci.
Pour le banc, j'ai mis 55cm entre les 2 supports, le mieux étant d'en avoir un mobile, c'est toujours plus pratique mais rien d'obligatoire et un autre que tu peux déplacer à ta guise.
Pour ta canne, je ne connais pas le CB80H mais il semble être dans les cordes. En revanche, on le répète souvent, si c'est par peur de foirer la première, c'est souvent un mauvais raisonnement car une fois que tu l'auras montée, tu voudras en refaire au moins une autre et parfois pour remplacer la première qui du coup fait doublon donc au final, ça te revient à plus cher.
Tout dépend donc de ton budget mais je serai toi j'adapterais ma canne au budget que je peux mettre et s'il correspond à la CB 80H alors fonce.
Sinon pour ton programme et un budget plus élevé il y a 2 têtes d'affiches aux caractéristiques différentes :
XBB964 action plutôt douce
MB809, action plus sèche et de pointe sans être une trique.
Pour tout ce qui est des bagues ... continue à avancer sur ton projet et lorsque tu auras décidé le type de poignée et le blank que tu souhaitais, tu pourras reposer tes questions et on pourras t'apporter des réponses.
Salut Yoh .
Le CB 80 H est un bon blank traction , jusqu'à 80 grs (tp+ leurre) , aprés , il faudra etre un peu plus doux dans les lancers..
Je pênse que la MB809IM peut etre un peu plus à l'aise sur les haut grammages que la CB80H
Comme l'a dit Fred , le seul risque sur une première , c'est de faire une canne pas trés sexy (mais on ne voit quasiment plus ça ) , mais en aucun cas une canne qui ne pechera pas..ou moins performante..
Pour ton banc , l'idéal est d'avoir deux supports fixes et un support amovible , 50 cm est une valeur de base entre tes deux supports fixes.
Enfin , pour choisir le diamètre des bagues , il faut que tu te réfères au tableau situé sur la page du blank...Il indique les diametres tous les 5 cm
J'ai monté la CB80H et la XBB962 petite soeur de la 964, que j'ai par ailleurs testé et que je me dois de monter tellement elle représente la canne type traction.
Si j'avais le choix, je regarderai vers la NFC 809 HM, mais ce n'est pas du tout le même budget.
C'est difficile de rater le montage d'une canne...
En ce qui concerne les bancs de montage, je peux t'en prêter un.
Ma première canne, ça a été un blank à bas prix, qui ne correspondait pas à ce que je recherchais vraiment... Erreur terrible, car même si l'esthétique de la canne laissait à désirer, elle est très bien montée! Donc, conclusion, pour une première, pas de raison de se sous estimer, ce n'est rien d'autre que du Lego...
c'est plus qu'une premiere idée yoh, c'est quasiment plié là.
pour la 809 je te conseille de ne pas mettre de bagues, la conicité de ces blanks est tellement conséquente qu'il est difficile de trouver des bagues à mettre en bas du blank, dans le cadre d'un montage en split grip (avec carbone apparent entre le butt et le porte moulinet), tu peux mettre une bague BWC en PVC, donc extensible, une petite ligature de 5 mm qui part depuis la ligature, et tu vernis le tout
l'autre solution peut etre d'utiliser des bagues à tenon qui montent jusqu'au 16 :
Pour les bagues, Goulven a raison, mais c'est quand même possible... Dans mon montage de ce blank (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1819), j'avais fais une commande spéciale pour avoir les bagues aux bons diamètres . Tu vas sur le site de Mudhole, tu copies l'adresse de la page et les références de tes bagues puis tu transmets le tout à Goulven. Au cours d'un réassort, il te les fera venir.
