avis pour éventuel premier projet
titou79
Message par titou79 »
Bonsoir a tous !
Comme promis dans ma présentation, voila à quoi je voudrait que ressemble mon "éventuel" premier projet ! Donc les félés du carbonne, a vos clavier :lol: !
Ce que je voulais a la base est assez précis. je voulais une canne light deux brins, de grammage 2-9g et de taille aux alentours de 2.10m, capable d'animer de petits leurres souples et des petits poisson nageur style tiny fry 38 et 50, chubby minnow et chubby D, squirel ect ...
Cette canne est destiné uniquement a la pêche de la truite en torrent, petite et moyenne rivière de Pyrénées !
Voila je voudrais quelque chose d'assez résonnant pour vraiment bien sentir mes leurres et les touches même avec un courant assez fort, et une réserve de puissance suffisante pour sortir une grosse mémère si jamais j'avais la chance de me retrouver en tête à tête avec celle ci !
En fouillant je me suis rendu compte qu'un seul blank répondait a mes souhait, le S842-2 MHX, qu'est ce que vous en pensez ??
Pour ce qui est de l'esthétique de la poignée, je voyais quelque chose de simple et épuré quasiment identique a la Sakura Shinjin 702 L dont voici la photo :
Uploaded with ImageShack.us
Donc pour cette poignée voila ce que j'ai choisi :
_ Montage split grip.
_ Pour le butt je ne sais pas trop encore mais est ce possible de mettre un fighting butt eva avec tenon plus une bague de finition (avec tenon ou pas ??) et un autre butt pour boucher le tallon de la canne ?? et au bout du butt une bague de finition enjoliveur.
_ Pour le porte moulinet j'ai choisi le Fuji IPS 16 custom Black Gloss qui est vraiment une petite merveille je trouve !
Pour le porte moulinet je voudrait le monter a l'envers comme sur la shinjin avec un rear grip devant le porte moulinet qui serait le Rear Split Grip CRB EVA 3" plus une bague de finition enjoliveur devant celui-ci.
_ Pour le fore grip du coup avec le porte moulinet a l'envers je mettrais le grip eva évasé court pour le fuji IPS 16 et pour finir une bague de finition enjoliveur !
Tous sa est vraiment ce que je voit dans mon idéal, niveau pratique je ne sais pas si c'est réalisable si on prend en compte les diamètres du blank et ceux des différents éléments de la poignée.
Mon plus gros problème est dans le choix des anneaux !
Pour une canne light il faut peut être que je privilégie la légèreté de l'ensemble tout en pensant aux qualités des différents matériaux. Dois-je prendre du sic ou de l'alconite sachant que je n'utilise que du nylon de 16 à 18 centième ? je cherche a faire des lancers précis et parfois un peu éloigné.
Que pensez vous si je prend un pack fuji KR concept en 7' ??
Sa fait vraiment beaucoup de chose en même temps, désolé les rodbuilders, une fois lancé on ne m’arrête plus :D !
J'espere avoir été un minimum clair et que vous allez pouvoir m'éclairer sur ce projet qui me tient beaucoup à coeur étant donner que pour moi la pêche de la truite en torrent est la meilleur de toutes ! Je ne me sens jamais aussi bien que lorsque je suis les pieds dans un torrents entouré de montagnes !
Merci en tous cas pour votre accueil et pour vos futurs réponses qui j'en suis sur vont beaucoup m'aidé !
Ps : Moteur de canne trouver (rotation fixe a 15 t/m sa va ??) et banc de montage en préparation
Merci beaucoup les rodbuilders :D !
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Re: avis pour éventuel premier projet
Message par Guilôm19 »
Salut
Un copain guide et spécialiste de la truite au leurre (Guillaume Vernet dans le Cantal ;) ) avait à peu près le même cahier des charges, mais avec une longueur de 2,30m et une plage sensiblement identique à la tienne de 3/10 grammes avec une action de pointe bien marquée pour sentir se qui se passe à l'autre bout.
Je lui ai monté une canne sur blank St Croix (je ne connaissais pas Rodhouse, et en plus ils n’existaient pas encore à l'époque) et il en ai super content (c'est rien de le dire :shock: ).
Depuis je lui ai remonté une autre canne, pour ces clients, sur base MHX SJ-9000-2 et la différence est très faible entre les deux, pour bien moins cher... :D
Il pêche partout avec, quelle que soit la largeur de la rivière. Si tu veux une canne plus courte, je te conseillerai donc vivement une Spin Jig.
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Si tu veux faire exactement le même montage que la shinjin , il faudra prendre un kdps + un grip kdps...sans quoi le pas de vis sera apparent (mais c'est peut etre ce que tu veux faire..)
Pour le butt , et pour se rapprocher de cette canne également tu as aussi cette option :http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... tenon.html avec ça http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... sert-.html + une trim ring CRB
Pour les anneaux , l'alconite ira à merveille , il n'y a vraiment aucun interet à prendre du SIC pour une canne de cette puissance ...etn ton porte feuille appréciera .
Le pack 7' UL est impeccable pour ce blank..tu vas par contre découvrir les joies du montage avec des anneaux de 4 mais ça te fera les doigts ! ;)
Tout dépends de. E que tu appelle mémère, chacun ses valeurs.
Pour moi les S (spinning) vont être juste en réserve de puissance.
Comme Guillaume par sur une SJ, celle qu'ill te conseille irait bien.
Dans les Popping la P842-2-MHX n'est pas a négliger non plus.
Pour les anneaux Alconite en KLAG-H 16/8/5.5 ou 20/10/5.5 suivi de KTAG4 ou KTAG4.5.
Guilôm19
Salut
Comme Eric j'avais regardé les Popping, mais je les trouve un peu lourdes une petite canne. Ce n'est qu'un avis perso d'un obsédé du poids :oops: .
Guillaume
titou79
Merci pour toutes vos réponses, je me sens déjà un peu moins perdu :D !
Pour ce qui est des SJ c'est hors budget pour moi, budget qui est de 200 euros tout compris (colle vernis reamer, petit matériel etc ...).
A ce moment la pourquoi pas partir sur la P842-2-MHX la plage de puissance est un peu plus grande et je pêche aussi avec des cuillères de 0 a 2 ce n'est pas gênant ??
Pour les anneaux les KTAG4 ne seront pas un peut petit ??
Et honnêtement a choisir entre KLAG-H 16/8/5.5 ou 20/10/5.5, alors la je donne ma langue au poisson(chat :roll: ) :? ! vous auriez mis quoi ?
Pour le KDPS+grip je ne comprend pas bien le système ?! il se monte sur le IPS en englobant le pas de vis et tourne pour serrer c'est sa ? comme sur une hayashi ? donc il ne se colle pas ?
Et pour l'anneau de scion je pense partir sur le FUJI BMNAT 8-3(7.5).
clarkgabble
En vrac :)*
c'est petit , mais c'est parfait pour ce genre de canne ...Tu peux malgré tout partir sur des 5 si ça te fait un peu peur et ça sera déjà trés bien, mais pour une canne light et utilisation de nylon , 4 c'est l'idéal
Perso sur une canne de 7' et pour du linéaire , c'est la deuxième option que je prendrais..Je viens de monter une rock fish UL comme ça et je trouve la répart nickel..
oui , en fait tu serres avec le grip donc le pas de vis est caché..c'est le montage utilisé sur l'hayashi..c'est ce qu'il m'a semblé voir sur la shinjin mais je me plante peut etre..
c'est un peu gros :shock: :mrgreen:
le premier chiffre te donne le diametre de la bague : donc ici 8 , alors que tu vas finir sur un tunnel de 4 ou de 5 ça va pas...
LE deuxième chiffre te donne le diametre du scion en mm (pour un blank ricain tu t'en fous)
Le troisième chiffre te donne le diamtre du scion en 1/64 pouces , le standard anglosaxon pour les diametres de scion...
regardes les cotes de ton blank , par ex le p842/2 qui a un tip (diam scion) de 5.Tu dois donc idéalement choisir un anneau de scion de 5 (2mm)5
Un 8-3(7.5) va etre monté sur des cannes trés fortes qui peuvent patater dans les 100 grammes
titou79
ok d'acc chef !
donc ont pars sur KLAG-H 20/10/5.5 puis 6 KTAG4, oui donc en fait je prend un pack KR concept en 7' et ce me coutera moins cher quoi :D !
Et pour le scion http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mc/550-pmcst-45-4.html c'est comment ?
Pour le KDPS c'est niquel c'est vraiment ce que je voulais, et avec un arbor et une bague je peut ajuster plusieurs modele d'EVA non ?
clarkgabble
Je ne comprends pas bien...
Sur un kdps , point d'arbor , ils est vissé sur le pas de vis (dsl pour le pléonasme) du PM .
Il est par contre conseillé d'ajouter une bague pour kdps 16 dessus , ça évite d'avoir une rupture plastique / EVA trop brutale , c'est presque obligatoire...
clarkgabble
Et ton anneau de tete , c'est parfait!
