Recherche d'un blank Light (choix final dS 761 HM)
Petit point sur mon cas :
Canne est destiné à remplacer celle que j'ai brisé la semaine passé.
Une Shimano Diaflash LS 237.
Puissance 0.8-8gr
Line : 2-6lbs/ 0,10-0,16mm
Longueur 2m37 / 7'9"
Quelques mesures :
Tipp :1 mm
Tipp + 50cm : 3,4mm
Tipp + 100cm : 6mm
Au dessus de la poignée : 9,2mm
Butt + 15cm : 10,6mm
Scion (les 30 derniers cm) d'une conception particulière ce qui lui confère un excellente résistance! Rayon de courbure inférieur à 6cm sans souci.
9 anneaux Fuji Alconite SS Ti-Lite
93 grammes
Elle me servait pour les pêches UL et L.
70 % du temps en tête plombé, Jig ou micro-jig
20 % de drop shot
occasionnellement à l'insecte flottant, micro-spinner, pilker ou petit PN et cranckbait
Je cherche pour sa remplaçante à peu près les mêmes spéc.
Action fast ou extra fast
Longueur 2m10 à 2m30
Je creuse actuellement parmi les différents blanks disponible mais si vous avez des candidats, n'hésitez pas à proposer. (budget jusqu'à 200 ou 250€ pour le blank)
En attendant voila déjà quelques questions.
Je souhaite recycler les anneaux de la Shimano, cela vous semble t'il possible?
Même question pour la poignée? (comment la récupérer?)
Merci à tous et vivement les premières ligatures!
Puissance 0.8-8gr
Quelques mesures :
Tipp :1 mm
Tipp + 50cm : 3,4mm
Tipp + 100cm : 6mm
93 grammes
20 % de drop shot
Dernière modification par Typo le 22 janv. 2013 23:27, modifié 1 fois.
Re: Recherche d'un blank Light
Pour avoir posséder la 220 pour pêche en TP (à l'époque e ne pratiquait pas le DS).
Perso j'en suis venu à des cannes classique (CAD sans scion rajouté).
Pour ce type d'usage gros blank (assez different) :
La Batson RX8 XP840 (une plume)
La MHX DS820-blend, action pas x-Fast mais très vive, une canne que j'adore, qui me donne plaisir à pêcher.
La MHX DS821-blend bien plus de pointe et p.us de réserve de puissance, mais permet de jouer avec du léger (dison TP à partir de 1gr), cette canne c'est un outil, bien équilibré qui mérite son surnom ("Drop Dead") mais plus puissante.
Sinon si tu veux conserver le côté scion plein en carbone, regarde les blant Matagi TR69 et TR74.
Pout les anneaux oui tu pourra les ré utiliser (même si je pense que les KL-H sont plus adaptés pour les réduction).
Pour la poignée tu pourra facilement la réutiliser si tu peux rentrer le blank retenu dans le blank Dialflash (ce qui va limiter le choix de blank) mais perso je la trouvais bien longue pour ce type de canne.
ça ressemble effectivement beaucoup aux super Mebaru de chez T-russel
http://www.rodhouse.fr/fr/t-russel-mata ... aru-l.html
Par contre quelle gamme de poids de leurre utilises tu?
Parce que là , c'est vraiment un prog UL , au dessus de 6 grs on oublie..
Si ça peut t aider,je viens de recevoir mon blank mhx s871_2
7.3 p ligne 2-6 0.8 , 5 g
Il est donne moderate, mais en le " secouant " je le trouve moderate fast et je pense qu il prendra
Jusqu a 7 ou 8 g
Je pourrai t en dire plus une fois monte
Jusqu a 7 ou 8 g
Vu trop tard que tu cherches du fast
+1clarkgabble a écrit :ça ressemble effectivement beaucoup aux super Mebaru de chez T-russel
On as donc de nombeuses candidate pour la gamme light.
J'en ais éliminé plusieurs dont les suivantes :
Matagi TR74 Super Mebaru-L Trop moderate et trop light
Chez NFC :
NFC DS 6107-1 IM Trop courte et trop puissante je pense.
NFC SJ 762-1 HM et NFC DS 761-1 HM Trop puissance.
Chez MHX :
MHX HM-SJ781-MHX : Trop courte et trop puissante.
MHX SJ8600-MHX J'aime mieux une version HM
Il en reste quatre dans le catalogue Rodhouse sur lesquelles j'aimerai votre avis.
Ma préféré sur le papier NFC FW 702-1 IM Très bonne lanceuse j'imagine? mais j'ai peur qu'elle ais trop peu de réserve.
Rainshadow RX8 XP840 Quelle poids plume en effet mais beaucoup de doute! Sauras-t'elle animé une TP de 7gr à l'aise? Et l'action n'est probablement pas assez Fast, avez vous une photo, un avis? Et coté réserve de puissance?
MHX HM-SJ841-MHX Elle me plais pas mal sur le papier.
MHX DS 821 BLEND MHX : Si elle est vraiment à l'aise sur les TP de 1 gr ça m’intéresse beaucoup mais est-t'elle résonante (ce n'est pas du HM)???
MHX HM-P843-MHX estimé par MHX une 7-14 gr mais comme une 1-9 par rodhouse... pourquoi une telle différence?
J'ai beaucoup lu sur le forum au sujet des ces dernières cannes mais j'ai du mal à synthétisé alors si vous avec des choses à dire en bien ou en moins bien.
J'ai beaucoup moins lu sur les premières alors si vous pensez que l'une d'elle peut tout de même convenir...
Et pour finir, une question commune quel que soit mon choix final : est-ce complexe ou déconseillé de rallongé ces blanks? (arrivé à 2m25 ou 2m30 me conviendrais parfaitement...) Cela va-t'il beaucoup modifier la puissance?
Ça fait beaucoup de question je sais mais je n'aime pas trop me lancé au hasard...
Chez NFC :
Chez MHX :
c'est le monsieur qui l'a conçue qui m'a dit que c’était plus une 1-9 qu'une 7-15MHX HM-P843-MHX estimé par MHX une 7-14 gr mais comme une 1-9 par rodhouse... pourquoi une telle différence?
j'ai du mal à me retrouver dans ce post,
tu pourrais résumer longueur action puissance poissons visés stp ?
Si c'est le monsieur qui l'as dit alors OK ...
Un résumé ne fera pas de mal en effet!
Alors mes lieux de pêche : Les zone calmes de la Meuse liégeoise, quelques canaux et un peu de rivière moyenne. Le tout du bord.
Les poissons : Perche à 80% et Chevesne ou Truite en N°2. Je risque bien sûr de tomber sur plus gros mais ce ne sont pas les poissons visées...
Pour la longueur, j'aimerais bien quelques chose qui fasse entre 2m20 et 2m30 pour contrôler plus facilement ma bannière et la "protéger" des courants.
Pour l'action, je cherche du Fast ou Extra fast. Quelques chose de très typé LS.
Pour les types de pêche ce sera TP + LS ou Rubber Jig 70% du temps. Autant en animation saccadé que très planantes. Il auras 20% de drop shot et 10% de tout le reste (Micro spinner, pilker, insecte flottant) donc je ne lui demande pas d'être performante dans ces 10%.
Coté moulin, elle sera accompagnée d'un taille 1000 ou 1500 garnie soit de tresse 8 centième, soit de Fluoro 14 à 20 centième.
Si j'ai oublié quelques chose, n'hésitez pas.
ce qui veut dire en terme de puissance de lancer et d'animation de leurre ?Pour les types de pêche ce sera TP + LS ou Rubber Jig 70% du temps. Autant en animation saccadé que très planantes. Il auras 20% de drop shot et 10% de tout le reste (Micro spinner, pilker, insecte flottant) donc je ne lui demande pas d'être performante dans ces 10%.
