Pas trop de chichis, du traditionnel !
Butt en liège (Rondelles Cork Disc Red collées tournées a la perceuse) + Talon (Cork Rubber Disc No Hole)
PM VSS17+ liège profilé , Bague laiton raccord olive Cast....(bip)
Distance Pied du moulinet - Talon : 25cm
J'ai essayé d'harmoniser les teintes des 2 lièges (cirage marron), mais c'est pas ça ...
L'emmanchement avec les ligatures de renfort (voyez comme je me suis amélioré sur les vernis
Un peu d'originalité dans la pose du sticker Aimehacheisque
Montage KLH 25/KLH12/KLH5,5 , puis 6 x BKTAG5, MNST 5-2.2
Spé de montage proche de la Fuji, un peu modifiée (Essai d'epouser au max la courbure du blank)
Espacement entre anneaux (Du tip vers le KLH25 , en mm : 97 98 100 107 115 122 150 170 230.
Ce qui nous amène a une distance lèvre du moulinet (taille 2500) - KLH25 de 64 cm.
J'aurai pris beaucoup de plaisir a monter ce jouet, j'ai pris tout mon temps, les vernis commencent à être acceptables, je ligature sans m'énerver, j'ai enfin réussi à utiliser la méthode ANR (colle thermo) pour le maintient des anneaux , le seul regret est la disparité de teinte/texture des lièges
Autrement, en pêche, ça va bien : on arrive a lancer (en fouettant bien du LS 3' + TP 7g, et de 10g jusqua 35-40g, c'est juste une catapulte
Et en plus ....
