Recherche d'info : spiral wrap et micro-guides.
Hello tout le monde,
Ici en Belgique on peux pêcher le carna jusqu’à fin mars (en allant au Pays-bas) mais entre Avril et Mai je vais avoir le temps de m'ennuyer!
Je souhaite monté 2 canne durant cette période et au moins d'une des deux en associant micro-anneaux et spiral wrap.
Je cherche un maximum de lecture à ce sujet pour partir dans la bonne direction.
J'ai recherché sur le forum Rodhouse et je commence à parcourir Rodbuilding.org mais si vous avez d'autres lecture à me conseillé ou des expériences personnelle on peut partager ça ici.
- yohann leb
Re: Recherche d'info : spiral wrap et micro-guides.
je ne connais pas trop ce montage, appelé aussi montage a la bresilienne" bonne recherche
il y a déjà eu une tripotée de blanks montés ainsi sur le fofo, le dernier en date par fret', il passera bien t'en glisser un mot
Tu peux jeter un coup d'oeil sur ces deux sites http://www.ambermaxfishing.com/SPIRAL.htm avantages et inconvénients.
J'ai effectivement remontée ma casting RX8+ en montage brésilien, c'était mon premier montage casting comme ça.
J'ai fait un mix entre une spé castin et une spé spinning :
La rotation s'effectue sur les 3 premier anneaux (en partant du PM donc) :
premier anneau à 45°
deuxième à 90°
troisième à 135°
A partir du 4ème anneau tout se retrouve à 180° et sur ces anneaux, tu peux suivre une spé spinning classique (donc un peu moins d'anneaux que sur une spé casting.
Je suis loin d'être un pro du casting mais je n'ai pas senti de différence en terme de distance de lancers, en revanche, je n'ai pas trouvé non plus de différence en ressenti dans les combats mais je préfère ainsi car sur une canne aussi de pointe que cette RX8+, le fil ne se retrouve plus à toucher le blank sur les rushs des clients sérieux (testé sur un lieu 8kg+ ).
Maintenant je vais modifer 2 cannes spinning en casting, à nouveau en faisant du montage brésilien.
deuxième à 90°
troisième à 135°
Bien loin d'être un spécialiste je te montre simplement ce montage à partir de différentes doc et conseils sur le Forum. Les 3 premiers anneaux à 0, 90 et 180° . Pas de très gros poissons avec mais tout allait bien. Quelques photos en statique. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2102
J'ai trouver beaucoup de lecture intéressante sur rodbuilding.org
Ça m'as encore plus convaincu!
Je vais commencer par une 68MX pour taquiner le sandre et brochet à l'ouverture!
montage spiral et micro guide mais on reparlera de ça dans un autre topic!
Pour la deuxième je pensais à une canne orienté big swimbait (soft et hard) mais je vais me laissé une saison pour décider car elle ne sortirais pas si souvent donc ça fera peut-être des économies pour un float tube.
Moi aussi ce montage m’intéresse notamment pour une 62MX. Si quelqu'un en a déjà monté, peut-il communiquer sa répartition d'anneaux (angle et distance entre anneaux)?
Merci!!!
Merci!!!
J'ai trouver un contact sur Rodbuilding.org qui proposait d'envoyer ses répartitions par mail.
Je lui enverrai un mail prochainement avec la répartition que j'ai en tête ainsi que mes références d'anneaux, etc.
Je vous tiendrais au courant sur ce topic.
