Fabrication talon
Re: Fabrication talon
C'est même carrément intéressant!!!!
Parcequ'une canne de 245 monobrin, ça commence à être technique à rentrer dans une bagnole... Et je te raconte pas quand tu pars en voyage...
C' est prévu pour des blanks avec un butt de gros diamètre. Si tu regardes le montage au schéma 1, pour le dps 18, il faut un blank avec un diamètre intérieur (ID) de 16 mm ou 0.629 inch.
http://translate.google.be/translate?hl ... rmd%3Divns
Se serait intéressant si la partie de cette pièce existerait en plusieurs diamètres ( photo 3 ).
http://www.fujitackle.com/new/imgs/20e_img02.jpg
je pense qu'il faut regarder plutot le I/D2 a droite ca la que tu met le butt du grand scion soit 14mm déja plus raisonnable dans le I/D1 c'est le tube que tu veux mettre comme talon...
oui, la partie qui reçoit le scion est plus fine.
sans etre sur à 100%, je crois qu'il y a une bague qui permet de serrer autour du scion
freicheur a écrit :j'ai eu une idée de talon original.... dite moi si je fais de la Mer..
alors déja ca marche que si les cannes on une conicité réguliere....
en gros prendre un blank de 2m(par exemple), coupé a la longueur voulu pour la talon, puis se talon l'enfiler par le tip du grand scion, celui si devrait s'emboiter parfaitement non? il faut juste penser a bien enfiler le talon avant de poser les anneaux lol ca nous donnera une sorte de canne télescopique ou on gagnerai la longueur du talon....
vous en pensez quoi? n'hésitez pas sur les critiques....
PS: il faudra peut etre aussi coupé une partie du butt du grand scion si l'enboitement se fait sur trop long, pour encore gagné en encombrement (je pense de 12 ou 13cm d'enboitement me semble pas mal)
j'espere me faire comprendre...
Si c pour le jig t'emmbete pas commande le même blank que moi rainshadow 4'10" .. pas de pb pour l'avion
Il faut tenir compte du diamètre intérieur du blank à mon avis se sera plutôt un blank de 3.5m pour avoir une télescopique de 1.8mfreicheur a écrit :j'ai eu une idée de talon original.... dite moi si je fais de la Mer..
Sinon en théorie çà doit marcher selon la précision des côtes des tubes carbone, un ajustage est toujours possible!
Exemple :
1) on prend ce blank http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=422
on le coupe à 35 cm du butt = diamètre 12.8mm
2) on prend 20 cm de ce tube carbone http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=507
3) ce tube http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=508 servira pour faire le talon
4) prendre un porte moulinet "type skeleton"
CRB fait des blanks avec un talon déja près construit
http://www.mudhole.com/Shop-Our-Catalog ... pin-Blanks#
j'ai vu ça sur la news letter aussi
tu sais si le talon est conique ou cylindrique ?
j'aimerai bien savoir comment est gaulé l'emmanchement, surtout sur un bouzin de cette puissance
sur ma Hr proto on voit bien comment c'est réalisé... je pense pas que ce soit faisable par tout un chacun en fait le blank est en carbone roulé et ils emmanche un cône de carbone et continue le roulage sur 10 cm a peut près.
Je sais pas si je suis clair je mettrai des photos.
je veins voir si quelqu'en a avancé sur le montage talon1+1 ???
J'ai trouvé un autre fabricant de porte moulinet avec ce système :
catalogue pacbay page 58 , la marque "channel lock 2" en alu
