1er projet : spinning medium light [MHX HM P 843]
kreeks
Message par kreeks »
Après avoir espérer récupérer des pièces d'une canne cassée pour débuter un nouveau projet (présentation de kreeks), je me suis rendu compte que finalement pour faire sa canne sur mesure le mieux c'était de partir de rien et de choisir chaque élément en fonction de ses besoins et envies.
Mon premier projet sera donc la réalisation d'une canne spinning fresh-water dont cœur de métier sera l'animation de LS 3' avec des tp 2-7gr et d'être aussi bien à l'aise avec des jerk de 6-10gr.
Dans l'idéal cette canne serait aussi capable de descendre sur des LS de 2' avec des tête de 1,5-3g et de pousser un peu plus si besoin style LS 4' avec tp 10-12gr et encore d'accepter parfois des petits cranks de 2-6g
Il faut donc en gros un maximum de sonorité pour pêcher avec les LS en linéaire ou à la gratte (c'est là que la sonorité est important) et qu'elle ne soit pas trop raide pour propulser des leurres légers mais suffisament pour mettre des petits twitch à des jerk de taille moyenne.
Je pêcherait avec essentiellement en bateau et en float (donc canne pas trop longue) mais aussi parfois du bord (donc canne pas trop courte :roll: ), en gros entre 1,90m et 2,10m
J'ai déjà repérer chez batson :
  • RX7 ISB780 dont vous avez constaté une puissance de 3-12gr (annoncé 1,75-8,75g mod-fast)
  • RX7 ISB781 annoncé 3,5-10,5g Fast
  • RX7 ISB841 un peu plus longue que les précédentes 2,13m contre 1,98m, donc presque trop longue mais son tip de 4,5 et son butt de 0,580 me laisse espérer une canne finesse avec un max de réserve de puissance!?
  • RX8 XSW62MX à l'air pas mal mais j'ai peur qu'elle ne soit pas au top dans la plage basse, tandis que sa petite soeur la L j'ai bien peur qu'elle n'est pas assez de réserve de puissance et limite sur la plage haute
  • RX8+ S822.5 (ou la version inférieur en gamme RX8 XS822.5) plus cher, puissance annoncé sous-estimé il semblerait!? peut-être un peu trop raide?
ou sinon chez MHX (IM ou HM?) :
  • SJ782-MHX 1,98m en 3,5-10,5g fast
  • SJ842-MHX 2,13m en 3,5-14g fast
en ce qui concerne l'équipement j'ai déjà quelques idées :
  • PM VSS M16 BLACK HOOD monté à l'envers (ou en taille 17 si nécessaire)
  • grip liège PM Grip en liège pour PM type VSS 16 (ou en taille 17 si nécessaire)
  • enjoliveur bleu 1 pour le but + 1 au dessus VSS
  • accroche leurre alps noir
  • butt à choisir → style skeleton
PS : j'ai cru comprendre que si je pars sur du batson hors catalogue rodhouse il faut que je prenne ma décision avant vendredi!?
edit : suivi du montage et réaction aussi sur le forum PecheManiac.com : PecheManiac.com / montage d'une canne spinning
Dernière modification par kreeks le 13 mars 2013 08:59, modifié 1 fois.
edlepecheur
Re: 1er projet : spinning medium light
Message par edlepecheur »
kreeks a écrit : PS : j'ai cru comprendre que si je pars sur du batson hors catalogue rodhouse il faut que je prenne ma décision avant vendredi!?
si tu ne veux pas déchaîner les flammes de l'enfer :twisted:
tu a qd même 10 jours( date butoir le vendredi 01 fevrier 16h ) pour faire ton choix ;)
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Salut Kreeks...
t'as pas mal dégrossi le truc..
Comme toujours , le blank qui patate easy 17 grs et reste super tactile à 4 n'existe pas..il va falloir chercher le meilleur compromis ..
Dans tout ça J'ai un petit faible pour la 62 mx je l'avoue , mais effectivement on pourra faire probablement mieux sur la
a plage basse..
Par contre , c'est quasiment la seule qui sera capable d'accepter ta plage haute...
Pour les plages hautes MHX SJ782 ou SJ842 (mais t'oublie ce suite les TP de 2gr voir 3gr).
Pour moi (j'ai tendance à pas charger mes cannes) la XSW62MX est une bombe.
En spinning je suis sur de pouvoir commencer à pêcher bien avec une TP de 2gr.
J'ai pêcher avec des Flutterstck 7gr c'était top.
Par contre même si ça lance facile ses 10gr voir plus, pour animer une TP 10gr (plus leurre) ça sera déjà chargé de mon point de vue.
Mais c'est clairement un super blank qui comme sa grande sœur (XSW68MX) a un petit quelque chose qui fait qu'on s'y attache.
clarkgabble
Bon , Eric , on sera définitivement jamais d'accord sur les puissances des blanks :mrgreen:
Quant à savoir qui sous cote et qui sur cote , c'est une autre histoire , peut etre un peu les deux à mon avis... ;)
MAis , donné 5/8 Oz (17.5 grs) par batson , je le trouve personnellement parfaitement dans les clous.
mmm, j'ai fait du trompé, c'est vendredi 25 que je boucle le bouzin
:oops:
kreeks
donc j'oublie les 2 MHX.
la 62MX a vraiment la côte!! ça doit sûrement être justifier.
si elle pêche avec des tp de 2gr sur un ls de 2-3 pouces ça me va, surtout si elle gère encore avec une tp de 7-8g et un ls de 4 pouces.
sur des petits pn, elle faut le job aussi? enfin j'imagine que sa grande résonance doit être désagréable avec des crank qui tirent trop mais avec des jerk ou des petits crank ça doit passer?
pas d'avis sur les ISB?
sur la ISB841, quand je dis "son tip de 4,5 et son butt de 0,580 me laisse espérer une canne finesse avec un max de réserve de puissance!?" → ça parait être une connerie ou je suis un peu dans le vrai :roll: ?
clarkgabble
Les ISB sont effectivement caractérisées par une grosse reserve de puissance , des blanks pour petits leurres et gros poissons..
Sur le papier , l'ISB 841 me semble parfait , c'est une série que j'adore , mais comme nous ne l'avons pas eu en main , nous ne pouvons pas te répondre avec certitude..
kreeks
Raah dilemme!! partis sur Top top approuvé par tous, ou sortir des sentiers battu!? en même temps logiquement la sonorité sera meilleur du RX8 plutôt que sur de RX7 :roll:
Sinon les grip liège pour VSS ne sont plus dispo, il y a un réassort de prévu?
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Histoire de te mettre un peu plus le doute, chez MXH, dans les même mensurations que l'ISB841 , il y a la P843.
Je suis en train de monter ce blank mais je ne l'ai pas (encore) testé donc incapable de te donner la plage de puissance que je lui attribue. D'après son concepteur c'est plus une 2/9g qu'une 7/14.
