68mx ou 62mx
68mx ou 62mx
Salut a tous,
J'aurai besoin que les possesseur de ces blanks m'aide a vers un choix.
Je possède le NFC 706 im mais qui est je trouve un peu trop puissant pour les pêche fine en mer du bord.
Je voudrais donc un blank très résonant entre 1.90 et 2.10 et les deux sont dans ces cordes, question puissance
le programme prévu est ls+TP de 5 a 15 gr voir exceptionnellement 20gr avec un shad en linéaire mais la plupart du temps
elle prendra du shad impact 4"/5", magic eel 110, one up 4"/5"/6", layers, hazedong,... avec des tête de 7/14gr.
Precision: elle sera equipé d'un symetre 2500 et tresse 0.08mm.
Voila avec ces infos, vous pencheriez plus pour la 62 ou la 68?
Re: 68mx ou 62mx
Si les leurres que tu utilises régulièrement sont ceux indiqués avec le plus souvent des TP de 7 à 14g alors je partirais sur la 68MX.
pescador29
Re: 68mx ou 62mx
68 mx pour moi également
Re: 68mx ou 62mx
merci pour vos reponse.
Le truc c'est que j'ai peur quelle fasse un doublon avec la 706
Re: 68mx ou 62mx
Et par rapport au 72ml?
Re: 68mx ou 62mx
La 706 et la 68MX sont les 2 cannes qui sont toujours de la sortie pour moi (avec la MB 809 aussi) et je ne les utilise pas pour la même chose.leroux50 a écrit :merci pour vos reponse.
La 68MX est une canne que j'adore et qui permet de descendre assez bas dans sa plage de puissance sans qu'elle soit gênée au lancer.
Il m'arrive de pêcher avec en weightless avec des leurres de 5", ce n'est clairement pas son coeur de métier mais elle permet tout de même de le faire, elle reste un peu sèche dans ce cas pour être totalement à l'aise dans les animations.
Elle peut prendre aussi 30g sans soucis mais pour ma part ce n'est pas dans cette plage que je l'utilise.
Je suis plus sur des one up 3 et 4" sur des têtes de 5g, tête de 7 à 10g sur du X layer, du keiteich shad impact, parfois avec des tête allant jusqu'à 14g. Je suis donc plutôt un adepte de sa plage basse/moyenne et elle me convient parfaitement.
Et question résonance, c'est ... comment dire ? Une expérience à tester.
Georges Clouney dirait : "What else ?"
Re: 68mx ou 62mx
Merci fred pour c'est precision bien utile!!! Sa me conforte dans moi choix et puis une de plus une de moins....
Re: 68mx ou 62mx
up a ma questionleroux50 a écrit :Et par rapport au 72ml?
Re: 68mx ou 62mx
pas assez de réserve de puissance pour la mer
Re: 68mx ou 62mx
Merci Goulven, toute facon je viens de te commander un 68 mx!
D'ailleurs elle est expedier ou elle partira demain?
