Reloking JMC Compétition 7'6#3
j'ai besoin de vos conseils avisés.
je voudrai optimiser une JMC Compétition 7'6#3 pour l'utiliser en lancer TLT (Technique Lancer Total) pour résumer c'est une technique de lancer linéaire caractérisé par une haute vitesse de soie avec une boucle très serrée, c'est très fun et permet toutes sortes de présentations de mouches en eaux rapides et encombrées.
Actuellement la canne est montée en 8 anneaux : top, taille1x3, taille2x1, 3taillex1, taille4x1, stripper en 12
je voudrai la remonter en 10 anneaux au total, je compte monter des Recoil pour le top et les monopattes et un sripper en titane (vous l'auriez compris je recherche du light et du nerveux).
Que me conseillez vous comme comme spé ?
Stripper en 10 ou 8 ?
avec:
6 taille 1 + 1 taille 2 + 1taille 3
ou
7 taille 1 + 1 taille 3
ou
7 taille 1 + 1 taille 2
ou
soyons fous 8 taille 1
cela peux paraître de l'enc...ge de mouche (bien vu pour du flyrod building !!!) mais entre passionnés de rodbuilding on se comprend
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Cordialement, Jef84.
avec:
ou
ou
ou
Re: Reloking JMC Compétition 7'6#3
je me suis laissé dire que la TLT suppose une canne très nerveuse, et en général sous-lignée (ce qui est un moyen de gagner de la vitesse sur l'action), et de toute facon ce n'est pas une technique où on shoote de la soie, donc je te dirais : allège au maximum.
10 anneaux sur une 7'6 c'est peut être bien contre productif.
perso, en fonction du statique, soit je resterais sur les 8 constructeur, soit 9, tout en #1 sauf le dernier en #2 et un stripper en 10
ligatures super courtes, vernis super fin.
Re: Relooking JMC Compétition 7'6#3
Merci LeMoutch pour ta réponse rapide,
effectivement au début de la TLT il était courant de pêcher en soie de 2 sur une canne de puissance 5, pour, comme tu dis augmenter la vitesse de la soie.
Maintenant le matos à évolué et les cannes sont de vraies soie de 2 ou 3 caractérisées par un talon très rigide et une action hyper fast.
Pour le shooting au risque de te surprendre (tape video TLT dans Google) et bien c'est là qu'est le plaisir et l'efficacité, en eaux rapides en opposition à la traditionnelle canne de 11 ' ou l'on ne pose que le bas de ligne.
Matos TLT: canne 7'6" soie 2/3 bas de ligne 5,5métres voire plus !)
Le dragage se gère par des lancers spéciaux très fun à effectuer, en fait on a l'impression de pêcher en freestyle no limit!
Le coeur de cible en pêche (c'est bien le cas de le dire!!!) c'est entre 5 et 15 mètres, et aucun problème en casting pur pour sortir 25 mètres de soie en double traction.
Pour en revenir à la canne JMC , en fait je me suis trompé (oups, j'ai déja commencé à enlever un anneau !) en fait actuellement la canne est montée en 9 anneaux : top, taille1x3, taille2x1, taille3x1, taille4x2, stripper en 12.
Pourquoi cela serait 'il contre productif de passer en 10 anneaux ? (7'6, ben, c'est entre 7' et 8' c'est vrai) du moment que je passe en plus petit, difficile d'évaluer le gain guidage précision par rapport au poids et à la friction rajouté .
OK LeMoutch pour tout en #1 sauf le dernier en #2 mais pour le stripper j'hésite encore entre un 10 ou 8, dans la phase finale du lancer TLT on a toujours le bras tendu et je me dis qu'un 8 pourrait le faire avec (un gain de poids à la clé) dite moi ce que vous en pensez.
Une autre question: pour le vernis j'ai toujours utilisé le Flexcoat normal en une couche, si je prend le Lite peux t'on le passer en une seule couche ? ou s'il en faut deux est ce qu'il faut faire tourner la canne aprés la première couche ? et combien de temps ? et combien de temps attendre pour passer la deuxième couche ?, en fait, cela fait quatre questions
Merci d'avance pour vos réponses et bon week-end à tous.
- edlepecheur
pour une canne de type du Lite en mono couche suffit largement
sur mes cannes je ne mets qu'une couche et ça tourne pdt 6 heure environ (je vernis le soir après le film qd tout le monde est couché et ça tourne jusqu'au lendemain matin )
bon, je ne sais pas si on s'est compris pour le shoot, mais il me semblait que le point de la TLT c'était surtout le poser ultra précis et discret, et surtout que la mouche touche l'eau avant la soie, toutes sortes de choses qui me paraissent difficiles à concilier avec un shoot, mais maintenant je peux me tromper et je suis loin d'être un spécialiste...
pour les anneaux, quand c'est la légèreté qu'on cherche à tout prix, je préfère être du côté parcimonieux. la différence sur le guidage, à un près, je ne sais pas trop si c'est sensible.
ce que je sais de première main en revanche, c'est que quand j'ai monté une RX6 906, que je trouvais un peu souple et avec trop de rebond dans le tip, refaire une spé à 9 anneaux lui a fait le plus grand bien.
Salut
Se que tu va gagner en poids sur les anneaux Recoil tu va le perdre sur les ligatures , impossible a recouper et limer les pieds d anneaux sur les Rec donc tu va te retrouver avec une ligature assez longue donc plus de vernis peut être ceux la http://www.rodhouse.fr/fr/224-lwhsfgp te ferais gagner du poids
Perso plus jamais de REC sur une de mes cannes ça passe mal les nœuds des BDL et ils on une fâcheuses tendance a siffler ........ le dite pas a ANR je lui ai échangé contre des Tich
Les REC avec la Sharskin ça envoi du gros son au bord de l'eau
Merci les gars pour les infos sur le vernis et les anneaux.
Si si LeMoutch on s'est bien compris, TLT= lancer linéaire angulaire à haute vitesse avec poser de la mouche en tête avant le bas de ligne et la soie avec précision chirurgicale et délicatesse avec tous les effets possibles (courbe, foulard, paquet et angle droit) et tout cela en shootant (maitrisé, hein, quand même !) le Graal absolu quoaa !!!, Google est ton ami avec video TLT, PRAGLIOLA (mais il n'y a pas que lui).
Bon c'est pas le tout mais je met quoi comme stripper 8 ou 10 ? (j'ai un penchant pour 8 mais psychologiquement ça fait peur).
Tu peux tenter le 8 sur une #3 ça passe.
Cool j'ai tous mes renseignements,
merci encore pour votre réactivité ça fait plaiz !!!
bon ben ce sera en taille d'anneaux du 1 et un 2 et comme stripper du 8 (oui ANR je pense qu'en soie de 3 et 2 ça le fera)
avec off course micro ligature et micro vernis lite.
Ha ! j'hésite encore entre 6 ou 7 anneaux en 1, soit spé en 9 ou 10 anneaux au total.
Encore d'autres avis ? (on y prend goût )
Cordialement, Jef84
Cordialement, Jef84
