Alignement lazer
neo
Rodbuilder Professionnel
Alignement lazer
Message par neo »
Salut !
Est-ce que klk'un a deja acquis ou utilisé le lazer pour aligner les anneaux ?? a priori c'est au top mais je ne sais pas trop comment il se fixe .. ce truc m'interesse, mais il me faudrait plus d'info .. a bon entendeur :D ;)
omigna
Re: Alignement lazer
Message par omigna »
Le laser est un trait lumineux et reste donc un trait on doit aussi pouvoir utiliser un cordeau à poudre comme les maçons.
neo
Message par neo »
omigna a écrit :Le laser est un trait lumineux et reste donc un trait on doit aussi pouvoir utiliser un cordeau à poudre comme les maçons.
Le truc c'est surtout connaitre comment fixer ce laser.. car il faut qu'il soit bien centré :roll:
loubouly85
Message par loubouly85 »
J'ai un laser que j'ai essayé d'utiliser et, sans succès, car c'est le b....l pour le fixer correctement; Abandon.
Je me suis rabattu sur le systeme du cordeau - mais pas de maçon- en tendant un fil blanc sur le blank, - adhésif de peintre - sur les repères de l'épine en haut et en bas . Ensuite une petite marque au crayon blanc, sous ce fil , le long du blank.
Et roule ma poule.....
Cordialement
Loubouly
neo
Message par neo »
Je sais que billy Vivona utilise le laser pour centrer les anneaux et aussi pour marquer les wrap... reste à connaitre la technique .. on est pas plus con qu'un autre non :?: :!: :!: ;)
liowel
Message par liowel »
le meilleur instrument : l’œil :D
loubouly85
C'est certain que l'oeil y'a que ça de vrai, d'autant plus qu'après ligaturage d'un anneau il faut toujours réajuster pour être pil poil....
Cependant vela donne quand même une ligne de conduite bien confortable ( pour le débutant que je suis ).
neo
Message par neo »
oui l'oeil parfois c'est quand même pas évident.. on regarde dans tout les sens.. on trouve ça aligné.. on re regarde.. on réajuste.. etc...
lobo13
Message par lobo13 »
Pas besoin de fixer le laser. Tu scotches ton blank sur une surface plane, tu poses ton laser au niveau du butt et tu alignes le trait de l'épine avec la pointe.
lobo13
Ou les anneaux c'est idem.
