Projet RX8 XSW 68MX
Projet RX8 XSW 68MX
Bonjour
Mon projet : un canne pour le sandre en verticale et linéaire
Je vais recouper environ 6 cm , longueur de talon 25 cm (je pêche souvent en kayak)
Le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... w68mx.html
Le butt : http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... leton.html
La bague du butt : http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-gol ... 236-g.html est-ce la bonne taille ?
La poignée : http://www.rodhouse.fr/fr/vss/711-vss-s ... -hood.html
le grip pour la poignée : http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/25 ... le-17.html
et ça bague : http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-gol ... 236-g.html est-ce la bonne taille ?
un KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-q ... ps-17.html
Un grip pour KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/fore-grips/46 ... dps16.html
Une ou deux bagues : ?? besoin de conseils
Les Anneaux : ?? besoin de conseils
pour un moulinet rarenium 2500
Donnez votre avis sur le projet et ou il y a erreur
merci
merci
- yohann leb
Re: Projet RX8 XSW 68MX
pour les anneaux, les kl-h devraient te convenir a merveille
en taille 20-10-5.5 et un tunnel de 5 ou 4.5 me semble top
Salut Daniel et sois le bienvenu en rodbuilide
Pour ce projet, ça part bien sur le choix du blank, dis nous quand même ce que tu comptes utiliser comme poids d'ensemble "leurre + TP".
Pour la bague du butt, je partirais sur une 463 car le butt choisi est relativement court, ton blank mesurera probablement plus de 11.5mm à cet endroit.
Pour le reste, tout est cohérent.
Entre le butt et la mousse arrière du porte moulinet, sois tu pars sur 2 ou alors tu n'en mets pas, ou tu pars sur des winding chek PVC + ligature.Duby a écrit :Bonjour
Comme Yohann, KLH en 20/10/5.5 puis tunnel de kt5 si tu comptes monter jusqu'à 30 ou 35/100, tunnel de kt 4.5 sinon. Pour ce tunnel, il te faudra 5 anneaux, mais c'est toujours bien d'en commander un de plus, au cas où.Duby a écrit :Bonjour
Merci pour vos réponses.
1 en : 20 http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1006-klag30.html
1 en : 10 http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-h/1009-klag30.html
1 en : 5.5 http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/1219-ktag10.html ou http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-l/1771-bklag-55-l.html ?
5 en 5 : http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/328-ktag10.html
1 scion : http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/639-fuji-fst-55-164.html
est-ce les bons ?
est-ce les bons ?
Oui sauf pour le 5.5 c'est celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/bklag-m/1011-klag30.html
Ca commence à sentir la commande bouclée
En petit matériel, le brunissoir est pas mal pour les ligatures, le crayon blanc pour marquer l'épine et des pinceaux pour vernir.
