SWS 70 MH "pollack's seductress"
shadok
Message par shadok »
Bonjour, après avoir murement réfléchi le choix du blank pour monter cette canne dont le programme se résumera à animer du gros slug de 120 à 200gr et à jig(oter) des jigs jusque 300gr sur épaves dans des fonds de 60m, après que Goulven m'ai aiguillé, voici donc venu le moment d'habiller ce blank...
Donc au niveau du choix des anneaux, comme le programme de cette canne est loin des pêches en finesse, je pense donc partir sur un montage de fuji KW bipattes, mais se pose alors la question du nombre et de la taille de ces anneaux :roll:
J'ai regardé les spécifs chez Fuji, mais je n'ai pas vraiment trouvé de spé pour ce genre de canne? J'ai donc envie de partir sur un montage s'inspirant du "kr concept" avec un cône de réduction assez court du genre 30/20/12/8/8/8/8/8+tip, mais est-ce vraiment indiqué sur une canne destinée à la verticale pure et non au lancer? Ne vaut-il mieux pas privilégier des diamètres d'anneaux plus important, et un cône de reduc plus long pour faciliter le passage du fil à la descente? :roll:
Pour le reste, c'est plus classique....
A suivre. ;)
Fred85 56
Re: SWS 70 MH "pollack's seductress"
Message par Fred85 56 »
Ici, le KR concept n'a pas vraiment d'importance puisque tu ne lances pas.
Ce que Goulven a essayé de faire sur sa "Bunker Buster" c'est de mettre un anneau de départ très gros (40 de mémoire) pour absorber les spires de la tresse puis de réduire rapidement les anneaux.
Pour le tunnel, 8 ça me paraît quand même gros. Pour le même prog, des KB qui ont des pattes plus longues (donc plus de résistance à l'arrachement sur de gros sujets) sont assez indiqués je trouve. Par ex, toujours sur la bunker de Goulven, il a mis des KB 4.5 et on monte sans soucis jusqu'à 50/100 et le noeud passe dedans sans soucis puisqu'on ne lance pas.
Après, il n'est pas forcément utile de descendre autant en taille, disons que 5 ou 5.5 ça doit être pas mal.
shadok
Merci, pour ta réponse Fred, mais sur d'autres forum, j'ai vu que les anneaux KB était déconseillés pour un montage en bout de scion sur des blank assez fin, car il y a risque de vide entre le blank et les bords de la pattes des anneaux...
Il faudrait que Goulven passe par la pour donner son avis... :mrgreen:
:mrgreen:
je ne sais pas ce qui se dit sur d'autres forums, pour les avoir montés je sais par contre que des KB sur ce genre de blanks passent sans soucis, si l'idée c'est de dire qu'il ne faut pas mettre des KB sur un blank à truite type 720 ....euh, c'est entendu et ça semble logique ...
:geek:
concernant la réduction je suis vraiment très content de la 40L/20/8 qui pour mes futures cannes de ce type deviendra ma norme, et je suis d'accord avec fred qu'un tunnel en 8 la dessus me semble trop gros, moi je ne vois pas l'intérêt de monter plus que du 6 au max du max du max, c'est précisément parce que la canne ne lancera pas qu'on peut se permettre ce genre de choses.
shadok
Merci pour les conseils :) Goulven MP for you ;)
shadok
Commande passée, j'espère ne pas m'être planté pour la première :oops: ...
shadok
Commande reçue ce midi, on deballe le paquetage, ça en fait du matos :shock: ....
Alors première étape, réalisation d'un banc de montage, et finition du tour qui servira à tourner la poignée EVA...
Alors ensuite le tournage peut commencer, et là, gros moment de solitude... :? Comment se travail l'Eva? N'écoutant que mon courage, après une courte période de réflexion, ben faut y aller, alors hop, on dégrossit à la toile emeri grain 60, on sculpte en se rapprochant de la forme définitive, puis on affine avec un grain de plus en plus fin... je me suis arrêté au 1500, mais l'Eva reste toujours un poil "pelucheux", y a t'il une finition particulière à faire pour avoir une poignée bien lisse?
Ensuite, vérification des diamètres des extrémités, et pré-assemblage avec le rear grip et l'entretoise...
Voila pour aujourd'hui... ;)
Dernière modification par shadok le 13 mars 2015 22:02, modifié 2 fois.
clarkgabble
Message par clarkgabble »
joli début!
la forme de ce rear grip+ talon est vraiment trés chouette ;)
ecolo
Message par ecolo »
C'est bien sympa ton projet....
Concernant l'EVA, voici ce que je peux te dire pour avoir testé pas mal de truc sur le sujet.
1/certaines qualité d'EVA,et notamment à cause de leur densité ne supportent pas bien le tournage.
2/il est préférable d'attaquer un tournage avec du grain moyen type 240,afin de ne pas attaquer la mousse de façon "rustique" et qui aura du mal à être lissée même avec du grain fin.
En principe si ta mousse est à la bonne densité,tu devrais avoir un touché hyper lisse en tournant avec du 240/500/800/1000.
www.lebardesbaines.com
shadok
ecolo a écrit :C'est bien sympa ton projet....
Ok, je vais appliquer cette méthode sur le front grip.
