Tuto finition ligature
ecolo
Message par ecolo »
Bonsoir,
En discutant avec quelques Rodbuildeurs,je me suis aperçu que certains rencontraient des soucis de finitions avec les ligatures,et surtout lorsqu'il s’agit de bloquer le fil sous la ligature pour la terminer.
ANR a fait une excellent tuto qu'on peut trouver ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=1424
Et je vais rajouter une petite video vous permettant d'être sur de bien terminer vos ligatures sans ce fil qui dépasse et gène lors du vernissage;
Voila en espérant que ce petit truc vous rende la vie de Rodbuilder plus simple.....
A bientot
Alain
Voici la vidéo:
http://youtu.be/2unTlZHg-S4
www.lebardesbaines.com
Dédé
Re: Tuto finition ligature
Message par Dédé »
J'applique la même méthode, mais il arrive que l'on se loupe, il ne faut pas trop engager le fil sous les spires, si tu as 10 spires sur la boucle, tu engage 3 ou 4 spires avant de couper, car il y a le petit brin en retour qui lui aussi fait 3/4 spires, une fois tout le brin en place il sera sous 6/8 spires et ne dépassera pas.
Si tu engage un peu trop le brin, il va légèrement dépasser, et là c'est galère pour faire propre. Dans ce cas (qui arrive à tous) j'écarte les spires là ou sort le petit bout et je coupe avec une lame de rasoir, reste à resserrer les spires.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Dédé a écrit : Dans ce cas (qui arrive à tous) j'écarte les spires là ou sort le petit bout et je coupe avec une lame de rasoir, reste à resserrer les spires.
c'est pas con du tout c'te methode 8-)
je n'utilise pas cette méthode, mais je trouve ton tuto sympa et bien réalisé, si tu veux bien j'ajoute le lien au "tuto géant"
ecolo
Message par ecolo »
of course....
lobo13
Message par lobo13 »
Dédé a écrit :J'applique la même méthode, mais il arrive que l'on se loupe, il ne faut pas trop engager le fil sous les spires, si tu as 10 spires sur la boucle, tu engage 3 ou 4 spires avant de couper, car il y a le petit brin en retour qui lui aussi fait 3/4 spires, une fois tout le brin en place il sera sous 6/8 spires et ne dépassera pas.
+1! Exactement les mêmes constatations.
lobo13
Oups, ton tuto est nickel!
