bait finesse casting
Bonjour à vous!
j'aimerais me, faire une canne casting avec ce blank http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 1-mhx.html
j'aimerais avoir des suggestion sur les anneaux a utiliser ???
pour infos je recherche a faire la canne la plus légère possible "extremement legere" et la faire en 6'10"
pour le pommeau "butt" je pense prendre du liege
la poignée http://www.rodhouse.fr/fr/198-skeleton d’ailleurs vous me conseillez quelle modèle ???
pour le moment je m'arrete la! avec mes questions:oops: et merci pour vos reponsessssssssss
je suis novice cette canne sera la première canne !!!
Re: bait finesse casting
montes la en KR concept, c'est pour quel usage et quelles sections de ligne ?
spinning, casting ?
spinning, casting ?
goulven a écrit :spinning, casting ?
laulau10 a écrit :j'aimerais me, faire une canne casting
En casting M'sieur
Du coup tu partir sur un KW10 puis un KW 5.5 et un tunnel de kt4.5
une canne casting
Pour la présentation du KR en castibng tu peux regarder cette vidéo vers 12 min et avant aussi si tu veux voir les différences avec un montage plus classique.
Pour les anneaux :
KW tu peux choisir d'autres finitions si tu veux, l'alco sera suffisant.
Et les kt pour le tunnel, tu peux partir sur des KT4 du coup, je pense que 7 anneaux devraient suffir mais on conseille toujours d'en prendre un de plus si toutefois la répartition ne nous semble pas aux petits oignons, c'est toujours intéressant d'en avoir un de plus sous le coude
Pour les anneaux :
bon j'ai fais un premier jet pour ma premier création
BAIT FINESS CASTING
Blank
HM-SJ841-MHX
Anneaux
Du plus prêt du moulinet a bout du scion
1 anneau KWAG7
http://www.rodhouse.fr/fr/a/1312-kwag30.html
1 anneau KWAG5.5
http://www.rodhouse.fr/fr/a/1708-kwag30.html
7 anneaux BKTAG4
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/329-ktag10.html
L’anneau du scion BLGAT 4.5-1.6
http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/1755-blgat-45-16.html
MONTAGE EN SPIRALE !
vous en pensez quoi ?
Port moulinet
Du bout du talon (du blank) au début du port moulinet il y aura 268mm (26.8cm)
Donc je comte prendre un porte moulinet de 11 cm (pris en référence sur le tableau de mesure du blank )
FUJI CASTING ECS D16 11
http://www.rodhouse.fr/fr/ecs/280-fuji- ... black.html
GRIP
Et bien maintenant j’aimerais savoir ce que vous me proposer comme « rear grip liège » et « Butt liège »
Et les bagues à prendre NOIR de préférence ?
Et peut être des autres trucs que je ne connais pas ?
BAIT FINESS CASTING
Blank
HM-SJ841-MHX
Anneaux
1 anneau KWAG7
1 anneau KWAG5.5
7 anneaux BKTAG4
Port moulinet
GRIP
tes anneaux sont ok , mais je ne pense pas que le kr passe pour un montage spirale .j'en ai jamais fait mais je pense qu'il faudra partir sur 3 anneaux de départ plus gros ou au moins identiques...
par contre , il faut vraiment se poser la question de l'interet technique d'un tel montage pour une canne aussi light , sauf si c'est pour le fun ou des raisons esthetiques
pour ton talon :
rear grips casting en liège :
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/73 ... t-eva.html
ou bien :
http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grips/16 ... s-350.html
et les butts que tu trouveras ici :
http://www.rodhouse.fr/fr/44-fighting-butt
pour les bagues , prends ce qui te plait , en choisissant le diamètre comme tu l'a fait pour le pm , là , ce sont tes gouts , on ne peut pas te conseiller;
si tu veux faire à minima , tu peux monter des bagues en caoutchouc : c'est discret , ça finit bien , ça coute rien et c'est super tolerant aux erreurs de choix de taille
http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-black-pvc
pour ton talon :
ou bien :
merci clarkgabble pour tes réponses
Pour les anneaux vous me conseillez quoi en type d'anneaux ?
je pêcherais uniquement en fluoro 7lbs ou 12lbs
pour le montage en spirale c'est pour en mètres moins, et de plus petit diamètre et forcement gagné du poids ?
dit moi si je suis sur la mauvaise voix
je ne cherche pas l esthétisme mais avoir une canne au top sans limite de budget !!!
la canne ne sera pas vernis pour la sobriété et la légèreté
le spirale , à la base , c'est pour éviter que la canne ne tourne sur elle même en combat , mais ça ne vaut le coup que sur des cannes puissantes , ça n'apportera rien en terme de poids
si tu cherches la legereté , le kr est absolument parfait . les anneaux de 4 risquent vraiment de te surprendre: c'est minuscule , je ne pense pas qu'il y ait déjà eu des cannes de série montées comme ça en france
si tu as le budget tu peux prendre des anneaux en titane , mais un montage inox sera déjà largement plus light que tout ce que tu as pu déjà voir.
merci beaucoup clarkgabble
tu as le liens des anneaux inox que tu me conseille ?
dons je part sur un montage normal ! tu pense qui me faudrait combien d'anneau en tout ?
Dernière modification par laulau10 le 03 mai 2013 22:17, modifié 1 fois.
