Projet: Canne "traction légère"
GreG
Message par GreG »
Voilà, j'aurai souhaiter me faire une canne destinée à la pêche en traction avec des ensembles TP+LS n’excédant pas 60g.
Mon cahier des charges:
- taille: min 2,25m max 2,35m
- puissance: 14-56g dans l'idéal soit 1/2-2oz environ
- action: fast / moderate-fast
- sections: 2 brins ou monobrin
- anneaux: Classique pour le 1er, puis Lowriders pour les derniers
- poids: la plus légère possible...
Niveau esthétique, je souhaite réaliser quelque chose de sobre, simple, dans les tons noir ou bleu nuit.
Ne connaissant rien au rodbuilding, je viens donc vous demander conseil sur:
- le choix du blank,
- le nombre et le choix des anneaux
- le vernis
- le choix de la poignée
Merci encore de votre aide ;)
www.freestyle-fishing.com
clarkgabble
Re: Projet: Canne "traction légère"
Message par clarkgabble »
Salut Greg .
On a LE blank qui convient pour de la traction light , mais un peu plus long que ce que tu recherches (2m.40) , il faudra donc le couper au talon ..
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=14
Concernant les anneaux , si ton but est la legereté de l'ensemble , les low riders auront tendance à alourdir la canne , contrairement à des anneaux standards , mais chacun fait fait fait ....
Tu trouveras des packs d'anneaux tout prêts sur la fiche produit , les espacements étant donnés par les spécifications Fuji dans la page tuto du site .
La Xbb 962 a beaucoup été montée , certains comme goulven sont un peu sortis des spé pour leurs anneaux avec de jolis résultats , ils pourront d'indiquer leurs espacements.
Pour les poignées , regarde sur le forum ou indique nous le genre de poignée que tu aimes , on t'aidera à trouver ton bonheur.
GreG
Message par GreG »
Salut,
le blank que tu me proposes n'est il pas trop puissant? sachant que je pêcherais le plus souvent avec des TP de 28/42g + des shads de 12/15cm donc avec des combos ne dépassant rarement les 60g. :?:
ouep c'est clairement le blank qu'il te faut.
alors les low riders autant j'adore ces anneaux, j'en ai monté sur ma RX8+ que je destinais à etre une verticaliere, autant sortis de cette utilisation .....mmm mmm
pour moi cette canne doit etre une lanceuse, et les low riders ne favorisent pas vraiment le lancer sur des cannes spinning, ou alors dans le cadre d'une utilisation surf casting, avec peu d'anneaux et des intervalles enormes, si vraiment tu en places je pense qu'il faut les intercaler en deuxieme et troisieme position derriere l'anneau de départ le plus proche du PM, mais moi je ne le ferai pas sur ce blank là.
c'est un blank progressif que j'ai tendance à sous-monter en anneau, je me base sur une spec 7'6 et j'en suis content, clark est resté sur une spec Fuji et il en est content aussi, je termine les trois derniers anneaux en taille 6 et le scion pareil.
ultra resonnant, qui se charge à mort au lancer, que j'ai vu brider des tams quand il le faut, mais qui permet de s'amuser sur des poissons plus modestes, car tres progressif, avec un butt plus que correct qui annonce la couleur quand il faut brider des marmules dans le jus
pour tout te dire c'est le blank qu'on destinait à la traction, et qu'apres essais on à recoté en traction light, domaine dans lequel il est juste prodigieux, le CB80H reprenant le flambeau traction 30/80, et l'IFS 904 se plançant encore plus lourd.
à la base un blank destiné à la peche du saumon en back bouncing, qui possede toutes les qualités du blank à shad light (20/65).
valeur sure
GreG
Message par GreG »
Ok, merci pour les précisions!
Bon je crois que le choix du blank est fait ;)
Maintenant les anneaux...
Tu me déconseilles les lowriders, je pense donc partir sur du classique... Pour la taille, le nombre???
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Je pense que c'est vraiment le blank qu'il te faut. Tu ne regretteras pas ton choix.
Pour le nb d'anneaux et l'espacement, je laisse la main à Goulven, j'ai suivi ses spé et c'est nickel !!!
je suis parti sur une spé pour une 7'6 plutot que pour une 8', c'est un blank tres progressif que je ne voulais pas charger trop, mais que j'ai moi tendance à utiliser en limite haute, si tu l'utilise un peeu plus light, et c'est tout à fait son programme, tu aurais peut etre interet à suivre une spé pour blank de 8' en 9+1, guillaume l'a fait sur la sienne et il en est content
je viens d'en monter une nouvelle qui semble TRES prometteuse, je la teste lundi ou mardi soir, je prendrai mes deux XBB962 et je te ferai part des différences ressenties suivant le montage
en gros mon montage sur la derniere que je teste lundi ça doit etre 30 20 12 8 7 6 6 6 et un FST en 6-2.2
GreG
Message par GreG »
Donc le blank sera le :RX8 XST XBB962
Donc si j'ai bien compris, je vais utiliser la spécification de montage Fuji pour une 8" à savoir 9 anneaux + 1 de tête.
Donc pour le placement des anneaux je peux me reporter à cette spécification.
Je suis encore en train de réfléchir au fait de couper la blank à la base afin d'obtenir une canne de longueur 2m35
Si jamais c'est le cas il faudra peut être changer de spécification et passer sur une 7'6?
Pour le choix des anneaux, que me conseillez vous?
Série K?
clarkgabble
série K ou Y comme tu le souhaites .
Les premiers sont plus recents , trés legèrement plus lourds que les Y mais garantissent moins de perruques lors des lancers par vent de coté .
Pour la spécification , tu peux rester sur la 8 pieds je pense , en vérifiant que l'anneau de départ n'est pas trop près du pm
oui si tu coupes les blank il faudra descendre de spec, et oui les séries K sont vraiment bien
